HHMB
Gurtaufwicklung wieder spannen?
Hi Leute,
mein Smartie wickelt den Gurt nicht mehr so richtig gut auf. Kann man da so etwas wie eine Feder nachspannen oder so ...?
Erklärungen bitte für Schreibtisch-Profis :-D
Greetz
Michi
NEIN, un wenn jeder Bleistiftanspitzer an Gurten herumfummelt, obacht beim Gebrauchtwagenkauf!
Geiz is geil
:-D
... der Smiley am Ende soll also den vorherigen Ton neutralisieren?
Hmm ... :(
Gurt ganz abrollen, mit Silikonöl einsprühen und wieder aufrollen :) wirkt Wunder.
SOWAS hatte ich mir an Antwort vorgestellt!!
Danke Udo & Greetz
Michi
oder einfach nicht durch die führung am sitz laufen lassen, hab auch schon meinen dritten drin, geht immer schön auf garantie, wozu hat mit die sonst;-)
Was bitte macht Ihr mit Euren Gurten?
Bondage im Smart???
:-D :-D :-D :-D
--Köpfchen statt Zylinder--
ne, irgendwie ziehen die sich, wenn man bei der fahrt nach vorn beug mal hin und wieder nich richtig rein!
Dann aber hoffentlich auf der Beifahrer(innen)seite!! :-D :-D :-D
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das  Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
