dolphiner
Frontpanel weg gehabt, Blinker vergessen...
Hei!
Ich hab am WE mein Frontpanel weg gemacht, um die Außenantenne darunter zu demontieren.
Hab routine beim demontieren, Blinkerkabel schön abgedreht bevor ichs ganz runter ziehe... :)
Aber beim drauf basteln muß ich beide Seitenblinker vergessen haben, denn sie gehen beide net. :-x
Jetzt was machen? Den ganzen Krempel wieder demontieren?
Hat jemand nen heißen Tip wie ich die Stecker wieder drauf bekomme OHNE das Dreckspanel wieder runter zu machen?
Helft mir, ich bin da weng faul! :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
80005km
Member of smart-canada
es dürfte doch eigentlich langen nur die schrauben der seien zu lösen..dann kannst du das panel an den seiten leicht wegziehen und die stecker durchfriemeln..?!
das kann ganz knapp reichen, aber wenn zu stark aufgebogen wird, besteht die Gefahr, daß das Panel oben bricht.......ich weiß nicht ob das mir das wert wäre....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
das funzt schon, da passiert nix, habe ich
auch schon vergessen.
@ bernd,
mach doch einfach die seitenblinker raus, bieg
dir nen langen draht, fisch nach dem kabel,
stecks auf die blinker und drück die blinker
wieder rein. ;-) ;-)
.....bei mir ist es schon gebrochen....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hi
lass den smart halt bissle in der sonne stehen bei 35°C aussentemperatur kannst du bestimmt ein stück weiterbiegen wie im winter bevor was kaputt geht, aber ohne gewähr.
sicher ist es sicherlich das panel nochmal wegzunehmen, so habs ich damals gemacht ist die sicherste variante und du gehst kein risiko ein
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
@ gerhard,
ich habe dann evtl. dünnere arme wie,
popeye_half.gif du :-D
hab dann net so weit aufbiegen brauchen
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.07.2005 um 22:35 Uhr ]
Hihi
Ich werds mal über die Blinker versuchen.
Das mit dem Panel wegbiegen...nur an den Türen lösen, Spiegeldreckecke weg ... na dann brauch ich nur noch die Schrauben unterm Grill vorne lösen und ich hab das Panel ganz weg. Ist auch nimmer viel arbeit dann.
Wie geht der Blinker weg? Ist der geklipst?
Über die Servicegitter komm ich da net ran, oder?
@all
Superlieb all die Antworten, danke nochmal :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 05.07.2005 um 22:44 Uhr ]
die blinker sind eingeclipst, auf der einen
seite mit der festen arretierung auf der anderen mit dem beweglichen halter, den
einfach leicht mit nem schraubendreher ein-
drücken dann sollte der blinker raus gehn.
guck
Mensch das ist genial!
Sogar mit Bild! :)
Damit kann ich arbeiten.
Vielen Dank an Dich und alle anderen!
Ihr seid doch die Besten.
N8
:-D
Ich hatte das Problem auch einmal. Und hab dann unter Fluchen das Panel wieder los geschraubt...
Blinker ausschnappen, Häkelnadel nehmen und Kabel wieder einfangen...
smarte diem et noctem...
Oder einfach 5 Schrauben lösen :roll:
ach, wer braucht schon blinker......son unnützes zeug ist genau wie die bremse,das auto ist zum fahren da nit zum blinken.....wichtig ist die lichthupe und die normale hupe um sich den weg frei zu machen. :-D :-D :-D :-D :-D :-P :-P :-P :-P ;-)
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ach du scheiße, war das einfach! :-D
Eine Sache von Minuten!!!
Der Blinker schnell rausgehebelt, kleinen Flachschlitzschraubendreher in Fahrtrichtung vorne angesetzt und raus, Draht zurechtgebogen und damit das Lämpchen mit Kabel unterm Panel rausgefischt, draufgesteckt und wieder den Blinker reingeklipst.
Finito! :-D
Oh Mann, wenn ich das Panel deswegen weggemacht hätte.... :lol:
Danke nochmal zum dritten Mal. :)
Wie lange hätte es genauert alle schrauben an der Türe zu lösen? Vermutlich maximal genau so lange...
Die Schrauben zu lösen geht ja noch aber danach das Panel wieder korrekt festzuschrauben ohne daß es an der Türscharniere streift.....
Neeee, und ich kenn mich, da hätt ich dann das komplette Panel weg gemacht.
So gings doch auch gut und vieeel schneller. :)
    • Servis Sitzi,   danke für die Schilderung. Ganz kann ich es mir noch immer nicht vorstellen, da ja die Schaltwippen schon weit nach hinten und nach innen versetzt sind. Wie erwähnt, selbst mit langen Schaltwippen kommst normalerweise nicht ran. Meinst du solche Schaltwippen? Die hatte ich bei meinem alten xClusiv-Lenkrad dran. Sind an den original Schaltwippen verklebt und zusätzlich seitlich verschraubt. Da an einem normalen Dreispeichenlenkrad montiert.       Smarte Grüße, SmartMan
