Pit_719
Liegengeblieben
Hallo Forum!
Eben auf dem Weg zur Arbeit passiert folgendes:
Beschleunige so gemütlich vor mich hin als plötzlich die Leistung komplett weg ist, der Smart ausrollt und ab dann nur noch im Schritttempo im ersten Gang zu bewegen ist.
Kein Rauch, nix. Hab mal schnell unter die Motorhaube geschaut, aber da auch nix.
Im Kombinstrument leuchtet seit dem unten links ein orangenes Warndreieck. Das unter dem Symbol für die Handbremse. Keine Motorwarnlampe.
Was hat er denn nun?
Hat jemand ne Idee?
Scheint vielleicht was Sicherheitsrelevantes zu sein??!?!
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruß,
Peter
--Köpfchen statt Zylinder--
Da regelt wohl trust+ oder ESP. Die Ursache kann z.B. ein Marderbiss sein. Ansonsten gibt es doch viele Möglichkeiten. Eventuell hat sich das Problem nach einem Neustart erst mal wieder erledigt, aber trotzdem sollte man nach der Ursache suchen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke!
Nee, Neustart hab ich versucht.
Bringe den Kleinen gleich mal ins Sc.
Auch wenn ich da eigentlich nicht hin will...
Klemm aber mal die Batterie für ein paar min ab. Vielleicht ist der Fehler ja denn wech und ich kann wenigstens normal hinfahren...
Was sagt denn das Handbuch zum Dauerhaften leuchten der Trust+/ESP Warnlampe?
Hab nicht reingeschaut.
Könntest Du evtl mal schauen?
das wird der e-gassteller sein, häufiges problem, kommt schonmal vor und ist leider auch nicht preisgünstig, das teil kostet so ca. 600 euro neu. habe leider im mom. keinen gebrauchten da.
frag mal beim florian seibold nach, findest du unter den links hier im forum.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Seh ich das beim Fehlerspeicher auslesen?
Dann frag ich mal die Jungs hier unten in der Werkstatt, ob die mal die Dioagnosekiste dranhängen können.
Hätt ich ja auch mal eher drauf kommen könnnen...
Mhhh.Eigenartig. Ein Mercedes Diagnosegerät kann nen Smart nicht auslesen?
Sagen die jedenfalls.
Scheiß, bleibt mir wohl nur der Weg ins SC...
E-Gas-steller halte ich aber nicht für sonderlich wahrscheinlich: Gas nimmt er ja an.
Dreht auch hoch im Stand. Läuft aber eben nicht schneller als ca. 10km/std.
Der Smart Mensch meinte es sei ein Marderbiss, wie der Service auch schon sagte.
Kabel zum Querbeschleunigungssensor angefressen.
Kommt hier im Moment wohl andauernd vor...
Schaue gleich mal drunter.
Kann man das selbst wechseln?
tja, es liegt an dir ob du mir glaubst, den gassteller kannst du auch nicht lesen, trust wird darüber aber geregelt, deswegen speichert er auch keinen fehler ein, den für den smart drehen in dem mom. einfach nur die räder durch, und das ist kein fehler. zum zweiten kannst du den smart nicht mit jedem diagnosegerät lesen, und wenn dann nur begrenzt, ausserdem kannst du mir das ruhig glauben, ich kenne mich ein ganz kleines bischen aus mit den kugeln, aber nur ganz wenig :-D
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ich halte den Marderbiss für wahrscheinlicher...
Denn:
"Kommt hier im Moment wohl andauernd vor..."
Hey Profi, klar kennst Du Dich aus.
Deine Kompetenz wollte ich Dir keinesfalls absprechen!
Ich hab mir das nur versucht selbst zusammenzureimen.
Imho ist, wenn der Gassteller kaputt ist, gar nix mehr mit Gasgeben.
Das geht aber noch.
Dazu, wie eben beschrieben, die Aussage des Mech vom SC.
Heut Abend weiß ich aber mehr.
Vielen Dank jedenfalls Euch allen für Eure schnellen und kompetenten Antworten!
Melde mich, wenn ich was weiß.
Man glaubt es nicht!
Jetzt steht das Ding nen Tag na der Landstrasse, ich mach ihn an und summt brav vor sich hin als ob nie was gewesen ist!
Fährt und fährt und fährt....
Hab ihn dann mal richtig rangenommen, aber keine Mucken.
Mal drunter bzw reingeschaut und nichtmal Marderspuren gefunden.
Ich glaub der Tag an der Landstrasse hatr ihm so Angst gemacht, dass er sowas nie wieder freiwillig tut...
Werde das mal im Auge behalten.
Danke Profi!
Hab mich echt vertan!
Hab gedacht, wenn's der ist, geht nix mehr.
Ist dann irgendwann mal ganz Schluß??
Kosta sowas?
Pit
naja, besser wird es nit mehr, schau mal, gibt es kein rezept zu. wie gesagt, ruf malden seibold an, der wird bestimmt einen gebrauchten günstig haben. einbau ist leicht 4 schrauben und der schlauch, das wars.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Wegen deiner Preisfrage, ich zitiere:
Am 05.07.2005 um 10:29 Uhr hat smartprofi geschrieben:
Ja, danke RPGamer.
Die Nerven...
Mal sehen, bis jetzt ist alles ruhig.
Will hoffen, dass es so bleibt.
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
