rainbowoli
Hochtönerproblem Axton
Noch eine mögl. Fehlerquelle sind auch die MP3 Dateien. Hier ist die Aufnahme "Bitrate" sehr entscheidend. Je höher umso besser (größere Dateien!) der Sound. Habe da mal etwas rumgetestet. Alles unterhalb von 96Kb/s ist von den Höhen etwas "übersteuert". Hört sich auf jeden Fall so an. Einfach mal ausprobieren.
Bei vielen satten Bässen solltet Ihr mit
192 Kb/s "MP3en".
Ich will ja nicht meckern, aber wenn MP3, dann nicht unter 256Kb/s.
Byebye vom Mischungsmicha
"offiziell" soll 128 cd-qualität sein...
die realität ist jedoch, dass selbst die höchste stufe - also 320 - alles andere als cd-qualität bietet. ich höre es jedenfalls raus und deshalb rippe ich nur noch mit 320.
96 wäre für meine ohren absolute grausamkeit! :-P
dass die selbstgebrannten mit den neuen eimern und axtons mies klingen hab ich auch schon gemerkt, trotz bassprobs. aber worauf beziehen sich eure werte, bzw. womit brennt ihr, bei meiner nero kann ich nur die xfach geschwindigkeit einstellen, bei 4fach bin ich bei 600 kb/s :-?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Moin
Es handelt sich um die Datenübertragung beim Abspielen einer MP3-Datei. MP3's sind ja komprimierte Informationen einer Audioaufnahme. Dabei werden nur die wichtigsten Audio-Signale übernommen und gespeichert. Je kleiner so eine MP3-Datei ist umso weniger Informationen wurden abgespeichert. Je größer um so mehr...logisch. ;-)
Für gescheites Hören reicht eine Datenübertragung von min. 128kb/s. Ab 196kb/s machen dann auch MP3's spaß.
PS.: Guck dir mal die Eigenschaften einer MP3-Datei an. ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 03.07.2005 um 04:55 Uhr ]
bei mp3´s ist mein Motto auch "alles unter 192 kbit/s kommt mir nicht ins Haus"! Man merkt sogar auf relativ schlechten Systemen schon einen Unterschied wenn man mal richtig hinhört. CD-Qualität ist 128 kbit/s jedenfalls nicht!
Apropos Hochtönerproblem:
Kann mir bitte von den Profis mal jemandsagen wie man die kreischigen Hochtöner des Axton-Systems ein wenig ruhiger bekommt? :-?
Ich find das per Suche leider nicht mehr... Vielen Dank schon mal!!!
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von DanielS am 03.07.2005 um 11:36 Uhr ]
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
bevor ich zu vorlauten Hochtönern nen Roman zu schreibe:
Mundorf Pegelsteller
Vorab kannst du mal einen Hochtöner verpolen. Das hilft meist auch schon bischen, nur wenn die allzu vorlaut spielen, dann geht nichts an nem Spannungsteiler mit 2 Wiederständen vorbei.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
Ahh jetzt habs auch ich gefunden :o
5W, 10 Ohm !!! Ab zu Conrad :-D
Der wird dann wie der Tweeter an (-) und (+) gehängt, oder?
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
