ManuW
Motorschaden
Ich habe da mal noch ne Frage zum Getriebe. Bringt es auch bei der Tiptronic irgendwas, de Batterie abzuklemmen. Der SMART ist BJ 2001 und hat 28tkm. Meine Freundin hat ihn gebraucht gekauft und ich hab so ja keinen Vergleich, ob die Schaltung auch anders oder besser sein kann. Probleme haben wir aber keine mit der Kupplung und dem Schalten.
EDIT:
Nur eins. Beim anfahren hört es sich ein bisschen so an, als würde man bei nem normalen Schaltwagen zu wenig Gas geben oder die Kupplung zu schnell kommen lassen. Er fährt zwar normal los, aber ich habe das Gefühl er könnte die Kupplung ein bisschen mehr schleifen lassen um besser wegzukommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 08.07.2005 um 16:04 Uhr ]
Danke. Einfach Batterie abklemmen und 20 min warten. Dann wieder anklemmen und fertig? Wie ist denn die Reihenfolge? ZUerst Plus oder Minus ab?
Und wie beim wieder anschließen?
Ich glaube zuerst Plus anschließen oder?
hallo smartprofi sollte ich mal ein at motor brauchen wende ich mich an dich hab nur eine frage wie bring ich das auto zu dir bzw abholen ist aber sauteuer wohn in passau und das sind ca 500 km zu dir
Gruss Nullinger
he cool dann kann ich aufhören zu sparen oder :-D
Gruss Nullinger
@KlaWo
Werf mal ein Auge auf die Gummidichtung im Aktuatorstecker, die Gummithülle am Stößel und auch immerwieder gern genommen.
Motorleitungssatz hat ne Scheuerstelle, meißt
am LLK Träger bzw. untere Zuluftführung.
Nacht zusammen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartist am 09.07.2005 um 01:05 Uhr ]
Muss ich nach dem Batterieabklemmen irgendwas neu anlernen? ZV oder FB oder nur das Radio neu einstellen?
den radiocode solltest du schon mal haben, sonst einfach abmachen und wieder dran machen, dann resetet das steuergerät und einige fehler sind gelöscht, danach kannst du mal so ca. 10 km fahren mit vielen schaltvorgängen, wenn es dann nicht besser ist hast du nen aktuellen fehler drinne und er muss mal an den tester.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
hallo smartist,
dank für deinen beitrag... erd leider nicht ganz schlau daraus :roll: :-?
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Hallo Smart Profi. Das Abklemmen hat was gebracht. Er fährt jetzt wieder besser an. Danke für den Tip.
achja... wollt nur mal schreiben, dass mein kulanzantrag betreffend der defekten kupplung bei 49.830 km auf grund des alters meiner kugel von smart bzw. merzedes abgelehnt wurde...!
smarte Grüße Klaus
WAS SOLL DAS... warum wird nur die hälfte meines textes angezeigt?!?
EDIT: jetzt passts...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 01.08.2005 um 13:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 01.08.2005 um 13:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 01.08.2005 um 13:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 01.08.2005 um 13:34 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
