sveagle
Klimaanlage
Ist es normal,das die Klimaanlage an der Ampel ihe Leistung zurückfährt und erst bei 2000U/min wieder richtig kühlt?
die Kühlwirkung nimmt mit zunehmender Motordrehzahl zu.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also nie unter 5000U/Min fallen lassen.. ;-)
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Ja, est in eine Klimaanlage, keine Automatik. Man kann damit die Kühlleistung variieren:
1 LED: kalt
2 LEDS: eiskalt
Und dann kann man noch zusätzlich die Kälte am regler ändern? Oder ist der nur für den Betrieb ohne Klima?
Der waagerechte Regler ist für den Heizungswärmetauscher zuständig. Die Leistung der Klimaanlage lässt sich eigentlich nur durch die Gebläsedrehzahl regulieren (abgesehen von den zwei Kompressorstufen an dem Schalter der Klimaanlage).
Stefan
Stefan
War es nicht auch so das sich die Klimaanlage beim Vollgas beschleunigen, Kickdown (=Überholvorgang) abschaltet? Oder war das bei einem anderen Auto :roll:
So hab ich das auch verstanden,das der Klimakompressor beim anfahren und beim starken beschleunigen abgeschaltet wird.
Auch die Lichtmaschine wird beim starten des Motors abgeschaltet um dem Starter volle Leistung zu gewehrleisten.
@sveagle:
Das mit dem Generator beim Start ("Abschalten") halte ich zumindest bei meinem Bj. 99 für nicht möglich. Der hat automatisch Plus und Minus am Regler anliegen und da gibts kein "Klemme 50-Signal", um hier etwas beim Start abzuschalten.
Gruß.
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
