bitmacbyte
schwarzes Öl nach 2500 KM normal ?
Beim letzten Ölcheck fiel mir auf, dass das Öl unseres Smarties sehr dunkel (schwarz) ist.
Der letzte Ölwechsel wurde im Dez.2004 gemacht und seitdem ist unser Smart erst 2500 KM mit diesem Öl gelaufen.
Ist dies normal bei einem Smart ?
Das Motoröl unseres Zweitwagens sieht nach 7000 KM Laufleistung, seit dem letzten Ölwechsel und kein Smart, immer noch schön frisch goldfarben aus.
Unseren Smart haben wir vor einem Monat gebraucht gekauft und nun überlege ich, ob ich evtl. Sicherheitshalber einen Ölwechsel machen lassen soll.
Was meint Ihr ?
Ist euer smart ein Diesel?
Nach meinen Erfahrungen wird das Öl bei Dieselmotoren nach dem Wechsel schnell wieder sehr dunkel, bei Benzinern ist das nicht so.
Gruß, Joe
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
Meiner Meinung nach ist das normal, da beim Ölwechsel immer eine nicht unerhebliche Menge in der Pumpe und in den Leitungen zurück bleibt. So ca 200ml :-?
Vielleicht wurde damals der Filter nicht mit gewechselt? Könnte ja sein, das da ein ganz Schlauer dran war..... :roll: :roll:
Bei meiner Kugel ist das Öl schon früher wieder schwarz. Ist ja auch ein Zeichen dafür, das der Motorenabrieb im Öl gebunden wird.
PS: ich lass alle 10.000km zum Öl auch die Zündkerzen wechseln 8-)
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Z. 99tkm
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Nein, unser Smart ist ein 55PS Benziner Bj. 2001 hat aber erst 14500 KM auf dem Tacho.
Also wenn ich Euch richtig verstehe, dürfte also soweit alles im Lot sein.
Dann warte ich doch bis zur nächsten Inspektion im Dez.2005, dann wird das Öl ja sowieso gewechselt inkl. aller Filter, da werde ich dann besonders drauf achten !!
Ich würde doch vielleicht mal einen Fachmann
draufschauen lassen, um sicher zu gehen.
Kenne mich mit dem 42 zwar nicht aus, aber bei meinen bisherigen Benzinern (Nissan) wurde das Öl so schnell nicht schwarz.
Oder es ist eine smarttypische Erscheinung.
Gruß, Joe
Gruß, Joe
Ich würde es nicht als smarttypisch bezeichnen, da mein Passion, Benziner, 2nd Generation auch 5000 km nach dem letzten Ölwechsel zumindest noch ein nur leicht angeschwärztes goldgelbes Öl zeigt. Laufleistung des smarts bislang 18000 km.
Stefan
Stefan
Ich laß immer das Öl ab und starte dann den Motor ohne Öl für 2-3sec.So drückt die Pumpe auch das letzte Öl aus den Leitungen herraus.Natürlich muß der Ölfilter solange drinbleiben nebeneffekt der Filter ist dann auch leergespühlt.Danach kommt ein Billig Öl rein und neuer Filter 5km fahren und das Öl wieder absaugen.So bekomme ich sämtlichen Dreck aus dem Motor.Danach kommt 10W40 Öl rein.Der neue Filter bleibt drin
Nach 5000km sieht das Öl noch wie neu aus.
Bisher haben alle Motoren diese prozedur gut überlebt.
In den 2-3sec. darf der Motor nur im Leerlauf fahren da sonst Schäden an Lager Kolben und Turbo entstehen.
Ich übernehme keine Verantwortung wenn jemannd das nachmacht und es zu schäden am Motor kommt.
sveagle
Macht euch um so was doch ned soviele Gedanken, Öl muss ja den Schmutz binden und dann wird es eben schwarz.
Stattdessen wenn ihrs ganz wichtig habt mitm Öl, lieber bissl früher wechseln 8-)
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
Schwarzes Öl ist bei smart normal. Bei meinem Opel schaut das Öl nach 15000km besser aus als beim smart nach 1500km.
Gruß wuzl
So ne Ähnliche Frage hatte ich auch mal gestellt...
Lief darauf hinaus das das völlig normal seih...
Hier...
lg
Image Hosted by ImageShack.us
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
einfach nen reiniger reinlehren und wola das öl ist sauber
Der Smart hat ja auch wesentlich weniger Öl in dem sich der Dreck auflösen kann - ist deshalb imho durchaus normal und logisch, daß beim Smart im Gegensatz zu anderen Autos das Öl schneller verdreckt
Nach 2500KM kann das durchaus sein. Kommt natürlich drauf an wie gründlich gesaugt wurde. Eigentlich ist das Scheissegal da die Farbe des Öles keine Information über Alter oder Qualität gibt. Im Gegenteil, wenn Öl schnell schwarz wird heisst das dass es den alten Dreck im Motor und die Ablagerungen gut herunterwäscht und sich schnell mit dem Restöl vermischt.
Direkt nach den Ölwechsel ist es aber idr noch ziemlich hell mit ein paar schwarzen schlieren... Aber nach 2500Km :(
Beim Diesel ist das neue Öl nach ein paar Kilometern total schwarz weil es eben den Dreck davon wäscht und an sich bindet. Das ist erwünscht von den Ölherstellern.
Würde das Öl die Verbrennungsrückstände nicht binden wäre der Ölfilter sehr schnell mit all dem Ruß und anderen Rückständen verstopft.
Fazit: Schwarzes Öl ist nicht schlecht oder alt. Es ist ein Qualitätsmerkmal ;-)
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
