Opelman
springt nicht an...
Hallo!
hab hier ein Smartes Problem :
Der Smart hat über den Winter gestanden, Batterie war ausgebaut. Also heute geladen, eingebaut und dann nur ne halbe Motorumdrehung :( mit Starthilfe, anderer Batterie immer das gleiche, dazu ein quietschgeräusch wie Keilriemenquietschen. Was ist das :-? Die Batterie hab ich dann noch in nem anderen Auto getestet, funktioniert einwandfrei.
mfg
endlich raus aus dem roten Bereich 7500 U/min
vermutlich ist die Lichtmaschine fest.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!
@smarter service:
gute Idee, kommt das wohl häufiger vor?
Hab nämlich schon öfters Autos gehabt die länger gestanden haben (mein Commodore 15 Jahre) aber da war nie irgendwas fest..
wie kommt man denn an die Lima ran? für mich ist der smarte Motorraum immer ein kleiner Alptraum zum arbeiten...
Bei mir hatte der Rost schon nach 17 Tagen Standzeit zugeschlagen! Die LM hab ich im SC ausbauen lassen; dafür sind einige Ausbauten nötig und ich bin kein Schrauber. Kosten: 343 Euro inkl. Keilriemen. :-x
Hallo!
Hat denn niemand ein Bildchen oder ne Beschreibung wie man an die Lima am besten rankommt? :(
sag schon mal Danke!
mfg
am besten kommt man an die Lichtmaschine von unten bzw. von der rechten Seite ran, um sie auszubauen, ist es hilfreich den Motor vorne abzulassen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!
Hab heut die gute Lima mit´m 24er Ringschlüssel bisschen gedreht, jetzt ist sie locker und er läuft wieder :-D .
Bin auf diese Art gleich mal zu meiner ersten Smart-Fahrt gekommen ..
mfg
Hubi
Hallo!
Muß hier mal
DANKE!
für die Hilfe sagen :)
mfg
Hubi
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
