Firekiller
Knacken beim fahren im Dach berreich
Hi zusammen!
Wollte mich mal umhören ob von euch auch jemand beim fahren über meist unebener Fahrbahn, mit geschlossenem Verdeck ein recht lautes knacken hört?!
Es wurde jetzt vom SC schon zum 3 mal gecheckt!
Angeblich kommt es daher wo das Verdeck vorne einrastet.
Aber kurze Zeit nach SC besuch fängt das ganze wieder von vorne an!
beim offen fahren ist selbstverständlich nichts mehr zuhören.
Smarter gruß
Marco
das sind die holme, die sich verwinden. am besten bissi mit sprühöl o.ä. einsprühen (also rausnehmen und einsprühen ;-) )
hatte ich auch. jetzt isses weg :-P
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Hi Marco,
du solltest mehr offen fahren.
Oder im geschlossenen Zustand die Musik lauter drehen.Klappt 100%
Jetzt kannst du auch noch Tape vorne um die Holmspitze und an der Auflage hinten kleben.Dann fährst du wieder.Ist es weg nimmst du nach einander das Tape wieder ab.So lokalisierst du die Klapperstelle.
Viel Spaß deim basteln
Danke für eure tipps! :-D
Ich werde es mal ausprobieren
gruß
Marco
Dieses Problem habe ich jetzt auch seit ca. 3 Wochen, ausserdem hört sich mein Dach beim öffnen und noch schlimmer beim Schließen, an als würde gleich alles zusammenkrachen....
War heute morgen dann im SC und siehe da.... es gibt eine Rückrufaktion bzgl. des Daches :(
Ist das nicht dolle??? Bin ja mal gepannt, was da nun wieder alles auf mich zukommt :roll:
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Am 12.08.2005 um 15:12 Uhr hat MurmelXL geschrieben:
Diese Aktion gibt es aber schon seit anfang des Jahres! :-D Dir wird ein Dachmotor ausgebaut und dem verbliebenen wird ein größeres Ritzel verpasst, evtl. sind bei dir auch noch ein paar neue Verdeckseile drin. Sehe aber zu das die das Verdeck komplett neu einstellen sonst geht es nachher ab 20 Grad wie bei mir nicht mehr zu. :-D
Mit dem größeren Ritzel wollten die wohl noch warten, wie ich heute morgen gehört habe, der sprach nur von neuen Seilen....
Und wenn das nicht funktioniert bekomme ich erst ein größeres Ritzel :-?
Was ist das eigentlich???
Hallo
Ich war im April bei SC und habe seit dem das gleiche Knacken.( Beifahrerseite )
Mittlerweile habe ich aber auch Angst ( nach 3 Dachreparaturen in den letzten 2 Jahren ) das Dach komplett runterzufahren.
Naja, ich werde wohl das Cabrio gegen einen Coupe tauschen.
Grüße aus Monheim
Frank
Am 12.08.2005 um 15:30 Uhr hat MurmelXL geschrieben:
Haben se bei mir auch gemacht! Danach war ich dann noch 5 mal im SC und beim 6ten Mal wurde mir dann endlich das große Ritzel verbaut, 2 neue Seile verbaut sowie das Verdeck eingestellt. Danach ließ es ohne Probleme nur davor durfte die Temperatur nicht über 20 Grad hinaus gehen dann ging das Verdeck nicht mehr zu. :-x
Ach ja Seile gibt es in Verbindung mit einem großen Ritzel im Paket.
Na , und ich dachte schon ich bin da alleine!
sagt mal gilt diese Rückrufaktion auch für 2004 gebaute Smarts, oder nur für frühere Modelle.
Das krachen nervt echt höllisch. mal abwarten wie lange es dauert bis es bei mir wieder los geht.
Im Sc sagte man mir das es normal wäre da der Smart bzw Karosserie sich leicht finden würde und dadurch auch die Holme wackeln. :-?
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Hi Leutz,
hab mal ne dringende Frage:
gilt das mit dem Ausbau eines Motors und neuem Ritzel auch für Smarts 07/2004?
Ich war zwar zu einigen Reparuren wegen knacken/klappern/surren/vibrieren im SC, habe aber erst eben gesehen das ein Motor fehlt.
DAVON WURDE MIR ABER NICHTS GESAGT, bzw habe ich den alten Motor nicht als Ersatz.
Ich habe auch kA wann das passiert sein könnte.
mfg 4FUN :-?
