Nosch
elektrische Rückspiegelverstellung im 42 nachrüsten
Unser Cabrio hat Rückspiegel mit Handverstellung von innen. Insbesondere an der Beifahrerseite ist das ohne Beifahrer etwas mühselig, wenn der Wagen von zwei Leuten genutzt wird.
Kann man zumindest den beifahrerseitigen Spiegel auf elektrisch bedienbar umrüsten? Einen passenden Spiegel (allerdings ohne Bedienteil!) hätten wir schon.
Wo sitzt denn werksseitig der Verstellhebel für den Beifahrerspiegel?
Danke für Infos,
Grüsse, Norbert
Der Sitzt am Türgriff Fahrerseite, ist umschaltbar für Fahrer- und Beifahrerseite. Umrüsten würd ich selber, durchmessen, Strippen ziehen und gut is...
smarte diem et noctem...
Na prima. Wenn`s so ist, sollte ich den fahrerseitigen Spiegel wohl auch noch ins Kalkül ziehn.
Hat jemand die Türgriff-Verstellhebel-Mimik anzubieten? Und für die Dreiecke innen vorn an den fenstern, wo jetzt die manuellen Verstellknöpfe sind, brauche ich wohl auch noch solche Abdeckungen?
Grüsse, Norbert
Wenn's original aussehen soll, musst du nen komplett neuen Türgriff nehmen. Den Taster würde ich bei Opel holen, is der selbe, nur billiger. Ist im Agila, Astra, ... verbaut.
Sieht so aus. Zum Anschluss sollest du löten können, um ein paar dünne Kabel (0,25²)dranzukriegen. Hab dafür Litzen aus dem Modellbau genommen.
Wenn du alles hast, meld dich mal per mail wg. der Belegung, ist etwas fummelig.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
leider gibt es den Türgriff laut Aussage des SC nicht einzeln, sondern nur mit der "Türschale" zusammen.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Ach Du lieber Himmel, das wird ja was werden. Ne neue Türschale. Hat jemand sowas für mich? Mit passendem Türgriff natürlich.
Grüsse, Norbert
Hallo erstmal,
war heute beim SC und habe einen passenden Türgriff gekauft. Gabs ohne Türschale und kostet ganze 25,42 netto. Schalter gabs auch, aber ohne Kabel. Dazu wäre der Rep.Satz noch zusätzlich erforderlich, da ist dann der passende Stecker drin mit Kabelenden dran. War aber lagermäßig nicht da.
Schalter und Rep.Satz kosten im SC zusammen nochmal ca. 35 € netto. Werd mal bei Opel vorbeischaun.
Ach ja, die Abdeckungen innen für die E.-Spiegel gab`s nicht einzeln ohne Spiegel. Vielleicht wär das ne gute Stelle, um Hochtöner zu plazieren? Dann würd ich die alten Abdeckungen behalten und die Gehäuse der Hochtöner an die Stelle der manuellen Verstellhebel machen. Was meint Ihr?
@ Udo_B
Komm ich gerne drauf zurück.
Grüsse, Norbert
das ist ja super, daß es die Griffe jetzt einzeln gibt, mir wollten sie die Dinger nicht einzeln verkaufen.
Ich werde gleich mal nachfragen und welche bestellen, allerdings um sie zu lackieren.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
    • Moin zusammen, Ich hoffe ihr seht es mir nach, falls ich hier doch irgendetwas Falsches schreiben sollte. Ich bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer eines Smart 451 1.0 turbo aus dem Jahre 12/2007.Der Wagen hat jetzt 155400 km auf der Uhr. Letzte Woche musste ich leider eine neue Kupplung+Aktuator einbauen lassen. Nun zu melnen offenen Fragen und bitte steinigt mich nicht ☺️   1. Er legt die Gänge jetzt wieder alle ein, insbesondere den Rückwärtsgang 😉     Mir fällt jetzt nur beim fahren auf, dass er die Gänge ziemlich spürbar "einlegt"  Frage: ist das bei einer neuen Kupplung und einem neuen Aktuator "normal"?   2.Nächstes Problem; er fährt jetzt zwischen den Schaltvorgängen ruckelartig ( als wenn jemand alle Millisekunden den Wagen von hinten ein klein Schubs gibt )!? Frage: kann das was mit meinem nächsten Problem( Punkt 3 ) was zu tun haben ?   3. Ein paar Tage zuvor, kam es dazu, dass nach längerem im Stehen laufenden Motor, die Motorkontrollleuchte anfing zu blinken und anschließend permanent leuchtete.  Ich habe dann als Laie mal ein Billys Diagnosegerät. An den OBD Stecker. Angeschlossen und es wurde mir der Fehlercode P0303 angezeit. Ich muss dazu sagen dass beim Austausch der Kupplung festgestellt wurde dass die Autobatterie zu wenig Saft hatte. Ich habe zudem auch gleich drei neue Zündkerzen einbauen lassen. Dennoch kam es zu dieser Motorkontrollleuchte erneut bis jetzt aber nur einmal von vier Fahrten. Allgemein habe ich das Gefühl, dass der Wagen im Leerlauf sehr unruhig läuft. Und man das Gefühl bekommt, er könnte gleich ausgehen. Frage: Habt ihr eventuell eine Idee, was das sein könnte? Oder mir einen Tipp geben, was ich machen könnte?   Ich bedanke mich schonmal vielmals im Voraus.   Beste Smartie-Grüße aus Hamburg
