smart_utility_vehicle
Sonnensegel
das ist ne gute Idee, dann sind die Klappergeräusche auf Dresden's miesen Straßen endlich weg.
Hoffentlich kann uns jmd helfen :(
Die kleine S - Klasse
S 600 Aqua Orange
Dafür hört man dann im Hochsommer euer Röcheln, wenn die Sonne euch das Hirn schmilzt! :-D Ich würde es mal mit weichen Filz-Aufklebern zwischen Sonnensegel und Dach versuchen.
Gesagt, GETAN! :-D Vielen Dank, auf das der Sommer mir auf das Dach scheint, denn ich hab nicht an der Klima gesparrt. 8-)
S 600 Aqua Orange
Na endlich,werde ich auch gleich machen :-D
Wenn das Sonnensegel klappert, dann muss es gespannt werden. Fragt mich aber nicht wie das geht.
Das Spannen geht durch das feststellen, des Torx unter der hinteren Lampe weg, aber ohne Segel kann gleich gar nix klappern ... :-D
S 600 Aqua Orange
Ihr hättet dazuschreiben müssen das man die Spannschraube nur eine 1/4 Umdrehung lösen darf.Ich bin gerade mit dem Akkuschrauber drangegangen und schwups hatte ich die verzahnung des Torxs rausgerissen :-x .
Zudem ist das ganze auch noch aus Kunstoff.
Egal,habe das Segel und die Schiene raus :lol:
Was für ein Panoramaglasdach
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.06.2005 um 17:29 Uhr ]
Richtig du schreibst TORXSCHRAUBE und eine Schraube kann man normalerweise RAUSDREHEN :-x :-D
Was war das heute für ein Wetter - herrlich! Glutsonne vom strahlend blauen Himmel, und ich mit offenem Fenster (und ELO im CD-Wechsler) mit der Kugel unterwegs. Ehrlich, ich war heilfroh über das Sonnensegel, sonst hätte es mir das Hirn weggeschmolzen. Und das war noch lange nicht der heißeste Tag dieses Sommers! Da kommen noch ein paar Hitzschlag- und Sonnenstich-Kandidaten!
Suche die Befestigung für das Sonnensegel die vorne unter dem Himmel eingehängt wird.
Gruß.Michi
Eine Teilenummer würde mir auch schon helfen, wenn ihr euer segel ausgebaut habt könnt ihr mir ja bitte mal helfen.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@MadMike...
habe noch nie nen Sonnensegel in meinem Smartie gehabt und mag es, wenn mir die Sonne aufs Haupt scheint...
Aber bei der Bodenseetour hat's mir echt des letzte bisserl Hirn weggebrannt :lol:
Dafür fahr ich jetzt umso befreiter :-D
Aber im Ernst, hast schon Recht, ohne Segel sollte man wenigstens ne Schirmmütze oder sowas dabei haben.. wird sonst nach ner längeren Tour echt übel...
Allerdings, nur die Harten kommen in den Garten :lol:
Grüßle
tuxxi, nu ohne Hirn 8-)
Das hab ich schon versucht, aber im PC bei denen ist nur der Sonnenschutz so im Set also nichts stückweiß zu bekommen.
Wenn ich aber eine Teilenummer habe können sie es nochmal versuchen.
Naja so war die Aussage. :-?
Smart & Pulse CDI
das währe super.
Smart & Pulse CDI
Habe das selbe Problem, war eben hier im SC mit folgendem Ergebnis, die hintere Halterung gibt es einzeln und kostet 4,70 Euro, aber die vordere leider nicht, diese scheint es nur in Verbindung mit der Schiene zu geben und kostet 38,23 EURO. Der SC hat mir eine Skizze mitgegeben mit folgender Bezeichnung:
Baumuster: 450300 Smart City Coupe
Katalog-Nr.: 60c-Smart City-Coupe
Gruppe 69-Verkleidung und Ausschlag
Klasse: smart
Markt: smart
SPM Smart Fortwo Coupe CDI
Untergruppe: 030 -Dachverkleldung
Bild: B69030000267.1141
Anhand der Skizze sieht man die einzeln Gruppen, weshalb es die vordere nicht einzeln gibt, bleibt wohl ein Geheimnis...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartxxx am 03.08.2005 um 15:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartxxx am 03.08.2005 um 15:16 Uhr ]
Danke, lieb von dir. :(
Smart & Pulse CDI
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
