Smarty-Ben
Kupferpaste gegen quietschende Bremsen
Hi!
Ich habe gerade in einem Beitrag gelesen,d ass man Kupferpaste auf die Bremsen schmieren sollte, damit diese nicht mehr quietschen. Meine quietschen seit einigen Tagen auch und das nervt ziemlich.
Nun würde ich gerne wissen,wie und wo genau ich die Kupferpaste benutze.Oder sollte ich das lieber machen lassen (was allerdings wieder etwas kosten wird).
Könnt ihr mir sagen, wie man sowas macht?
viele Grüße aus Belgien
Tobi
stolzer smart Fahrer
Wenn du so fragst, LASS es lieber machen, denn um die Paste (Kupferpaste is eh out, heute gibt's besseres) dahin zu schmieren, wo sie hilft, muss die Bremse auseinandergenommen werden.
Was quietscht denn überhaupt und wo, vorne oder hinten?
Wenn's
a) beim Pedaltreten quietscht, hilft die Paste u.U.
b) beim Verzögern quietscht, helfen meist nur neue Bremsbeläge und/oder Scheiben.
also das Quietschen ist vorne zu hören. Und es ich höre es ein wenig später, nachdem ich die Bremse getreten habe.Fahre ich danach wieder an und bremse dann wieder, quietscht es nicht. Es ist seltsam, die Bremse quietscht nicht regelmäßig. :(
Also ich glaube, es ist der von dir beschrieben Fall b)
ich hab festgestellt wenn es draussen feucht ist dann quietschen meine auch aber das gibt sich wenn es trocken ist
Gruss Nullinger
Dachte immer, je feuchter, desto weniger quietscht's :-D :-D :-D :lol:
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.06.2005 um 18:24 Uhr ]
ja, wenn es draußen nass ist, dann quietschten meine auch immer die ersten paar Kilometer. Aber nun tun die das ständig.
und wie kann es sein,dass ein niegelnagel neuer Wagen, der gerade frisch vom Werk kommt und noch keine 400km drauf hat, quietschende Bremsen hat? Das ist nähmlich der Fall bei dem Wagen meiner Mutter.
die Kupferpaste wird auf der Rückseite der Bremsbeläge bei der Montage aufgebracht.
D.h. die Bremsbeläge müssen ausgebaut werden, was mit einem größeren Aufwand verbunden ist.
Diese Paste wird in den meisten Fällen durch Reinigung mit Hochdruckreinigern und falscher Anwendung "ausgespült".
Aber keine Angst solange die Bremse quitscht funktioniert sie auch.
Oftmals ist das sogar von Vorteil, da andere Verkehrsteilnehmer auf dich aufmerksam werden. ;-)
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Beim smart wird garkeine Kupferpaste verwendet sondern so ein spezielles Fett das im sC zu bekommen ist.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
@MischungsMicha
Ist doch klar, dass Smart auch hier versucht, das Rad neu zu erfinden.
Kupferpaste ist schon ok. Schließlich hat er ja die gleichen Bremsen wie einige andere Autos.
Die Bremsen "quietschen", weil die Bremsklötze vibrieren. Jede Paste oder jedes Geel würde hier Abhilfe bringen sofern es hohe Temperaturen aushält ohne flüssig zu werden und auch durch Wasser nicht gelöst wird. Außerdem sollte es die Gummis der Staubkappen nicht angreifen.
Seit es Kupferpaste gibt, wird sie u.a. hierfür verwendet. Man kann natürlich auch das Smartmittel nehmen. Vielleicht ist es ja billiger?
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 12.06.2005 um 14:32 Uhr ]
Addi
was schätzt ihr denn, wie teuer es ist, wenn ich diese Kupferpaste oder ein ähnliches Gel im sc erneuern lasse? Mir geht das Quietschen schon irgendwie auf den Keks.
warum machst Du das nicht selbst ???
Beläge beim Smartie zu machen, ist ja nun wirklich kein Thema. Gut, wenn man es noch nicht gemacht hat, dann mag´s ein Prob sein, aber ansonsten.....
vermute aber eher, daß Du die Beläge gleich erneuern solltest.... und Scheiben kontrollieren. Was hat Dein Smartie runter?
@ Udo
es gibt was besseres ??? Und was bitte schön??? Klär mich auf, ich will nicht blöd sterben, baue nämlich gerade ein weiteres Auto von Grund auf neu auf
(natürlich einen Geländewagen.... zum Leidwesen meiner Süßen.... :-D :-D ), inkl sämtlicher Bremsen, habe bei Bremsen allerdings noch nie etwas anderes als Kupferpaste genommen.... :roll: :roll:
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 12.06.2005 um 20:24 Uhr ]
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
ich glaub das ist so eine weiße keramik paste,
tut aber auch nichts anderes wie kupferpaste.
soll ja nur die viberationen, die zwischen dem belag und dem kolben entstehen, dämpfen. denn das macht ja das quitschen, odem so
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 121.000km, rs-tuning
hi Smarty-Ben, also an bremsen rumbasteln für einen anfänger, ist lebensgefährlich!!! lass doch lieber einen fachmann dran. wenn schon gefragt wird wo die paste hinkommt, ist doch schon alles gesprochen!
finger weg von lenkung und bremsen!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
Zum Thema Kupferpaste und smart kann ich nur sagen das die bei mir nen feuchten Furz geholfen hat. Erstens hats weiter munter gequitscht, zweitens haben die schön munter geklappert weil die Beläge ein gehöriges Spiel in der Bremszangen haben.
Dieses Zeug das der sC verwendet hab ich übrigens dort auch bekommen. Für lau, nachdem ich höflig gefragt habe.
@Plätzchenwolf:
Das Zeug schmiert man auch zwischen Bremsbelag und Bremszange bzw Zylinder und nicht auf die Bremsscheibe. Also Appel und Birne.
Proud member of
@ micha,
@Plätzchenwolf:
worauf bezieht sich diese antwort, micha ??
Auf die Mail vom Harald :)
Proud member of
    • Hallo, wenn dir zu heiß ist, den immer noch recht übersichtlichen Thread komplett zu lesen erkläre ich es Dir gerne nochmal schrittweise.   Durch kräftiges Verschioeben des Fahrersitzes hat sich wohl irgendetwas in der Sicherheitslasche des Pulverlöschers verfangen, dass bei der nächsten Bewegung des Sitzes die Lasche herausgezogen hat und damit die Betätigung des Löschers freigegeben hat. Damit hat sich der vollständige Inhalt des Schaumlöschers mit Schwerpunkt auf der linken Fahrzeugseite des Smarts entleert. Eine stabilere Trennung zwischen Fahrgastzelle und Kofferraum wäre hilfreich gewesen, aber beim Smart halt nicht vorhanden.   Zum Zeitpunkt der Auslösung war ich nicht beim Fahrzeug, sondern nur mein Beifahrer, der den Vorgang bisher nicht vollständig erklären kann.   Vor diesem Ereignis war die Relaisbox nach über 20 Jahren und bereits aufgefundenem und entferntem Kondenswasser sicher nicht mehr neuwertig, also gebraucht, hat aber tadellos funktioniert. Danach war sie durch die eingedrungene Feuchtigkeit, obwohl wir das Auto zügig und so weit wie möglich trochen gelegt haben, defekt.   Dabei haben die Kontakte im Stecker stärker gelitten als die an der Box, die nach gründlicher Reinigung wieder gut aussieht.   Eigentlich ganz einfach, die Weltformel dürfte etwas komplexer sein.   Grüße Marcus
