Mario76
Lüftung läuft sofort an
hoffe ich bekomme hier den einen oder anderen Tip zu meinem Smartie.
Sobald ich die Zündung einschalte fängt die Lüftzu blasen obwohl der Schalter aus ist. Habe den Schalter und den Vorwiderstand bereits geprüft sowohl im ausgebauten Zustand als auch unter Last. SC meint es sei die Zentralelektrik das kann ich aber nicht wirklich glauben.
Kann mir hier jemand einen Rat geben???
Danke euch für eure Hilfe.
Grüße aus Metzingen
"Schalter und den Vorwiderstand bereits geprüft"
steht doch da.
Dann isses wohl die Zentralelektrik.
Ich würd nochmal an Pin 6 messen, ob das Schaltersignal da ankommt, die Lüftung ist immer an und wird durch den Schalter ausgeschaltet.
Anonsten mal die Relais checken, müßte eins der unteren sein.
Gruß aus Frankfurt am Main
steht schon da, aber nicht das Ergebnis der Prüfung....
ändert sich die drehzahl des lüfters bei Änderung der Schalterstellung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.06.2005 um 09:01 Uhr ]
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
