Warri
Handbremse oder R-Gang?
also, ich denke, das ist situationsabhängig. in der ebene nur den R, am berg zusätzlich die hanbremse und die vorderreifen zum bordstein hindrehen.
ich parke eigentlich immer nur mit der handbremse!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Gerhards Antwort entspricht den Empfehlungen der Betriebsanleitung.
Auch ich parke immer mit angezogener Handbremse obwohl es bei uns nicht so bergig ist.
Gruß aus Ostwestfalen
Stefan
Seansen!
Mich würde interessieren, wie ich den Smart am besten richtig parke.
1. Den Rückwertsgang einlegen und die Handbremse anziehen.
2. Nur die Handbremse betätigen.
3. Oder der Rückwertsgang alleine.
Ich denke, in der kalten Jahreszeit ist es wohl eher schlecht mit der Handbremse, zwecks anfrieren der Bremsbacken, oder?
Danke schon mal für Deinen Tip
HI,
falls Du den smartie nur mit dem Rueckwaertsgang stehen lassen moechtest,
solltest Du auf jedenfall immer darauf achten, dass im Display auch das 'R' erscheint. Nur dann ist er naemlich auch drinne.
Es hat schon einige von den Kleinen gegeben,
die sich deshalb Nachts selbststaendig gemacht haben und unerlaubt durch die Gegend gerollt sind. :-)
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Also wenn ich in der Garage Parke dann lege ich nur den Rückwertsgang ein, da er dort sowieso nicht wegrollen kann. Ansosnten nie ohne Handbremse, weil mir sonst das Risiko zu
hoch ist, dass er doch selbständig wegrollt.
Grüsse aus OF
magnum
Ich würde nur bei etxtremer Kälte auf die Handbremse verzichten! Einen Gang lege ich in der Regel nicht ein (weil ich es nicht für nötig finde). Probiere Deine Handbremse am Berg (anziehen und zusehen ob er rollt). Wenn sie hebt dann würde ich nur die Handbremse verwenden. Auf keinen Fall mit Gang parken wenn Du 'Smattypisch' parkst! Beim Abschleppen kann da so einiges zerstört werden... :classic_wink:
Grüße, Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Wir in der Werkstatt des SC Dortmund ärgern uns Standig über einen eigelegten R-Gang, da sich der Smart dann nicht Starten läßt. Es ist jedem selbst überlassen, wie er das macht. Wenn ich meinen CDI im Januar bekomme werde ich auf jeden Fall immer nur in N parken. Ist dann nicht so lästig beim anlassen.
Der Azubi des SC Do.
seid flexibel; handbremse, "r" einlegen, bremskeile an alle vier räder, erdnagel durch die bodengruppe, seil ´dran und am baum befestigen, sicherheitshalber ´ne tube pattex unter die räder schmieren. das hält auch beim schneesturm. gut kugel an alle bremser und anhalter.
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
Leute, Leute, Leute, ...
Wieso nicht in R parken? In R ist der Schaltknüppel verriegelt, auch bei leichter Steigung rollt die Kugel nicht davon, eine eventuell nicht genügend angezogene Handbremse macht dann auch keine Schwierigkeiten.
Ich habe eher ein Problem mit der Handbremse (die ich grundsätzlich beim Anfahren vergesse). Ausser an wirklichen Steigungen benutze ich die Ratsche nie, viel zu viel Aktion.
Räder gegen den Bordstein ???? Dann doch lieber die Lösung mit Pattex.
Nix für ungut, aber manchmal wundere ich mich schon. Jorge.
ich hänge meinen smart immer an der wäscheleine zum trocknen auf,
da brauch ich keine handbremse.
F-AC 2001
F-AC 2001
Also ich leg immer den Rückwärtsgang ein und schalt dann den Montor aus. Gestern ist's passiert, daß mein Smart trotz R plötzlich losrollte (rückwärts auf die Straße zu)! Vermutlich muß man dem Getriebe bzw. der Elektronik ein paar Zentelsekunden Zeit lassen, damit R geschaltet wird. Ich auf jeden Fall parke nur noch zusätzlich mit der Handbremse.
Grüße Günti
also ich parke immer so wie man mir das in der fahrschule beigebracht hat, nämlich NUR mit der handbremse. ist mir noch nie weggerollt. kommt bei mir aber auch manchmal vor, dass ich mich wundere warum er nicht anfährt, und dann feststelle dass ich die handbremse vergessen habe zu lösen *schäm*
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
beides !!!!!
so steht es auch in der betriebsanleitung, ansonsten könnte es in falle eines falles zu problemen mit der versicherung kommen !!!!
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
