Loely
Immer noch Badewanne...
Hallo zusammen !
Nachdem ich auch, wie so viele andere, eine kleine Badewanne in meinem Smart 42 hatte (nass vom Kofferraum bis beide Fussräume), hat sich die Situation nach Abdichten der kleinen Seitenfenster deutlich gebessert.
Aber: Der Fahrerfussraum ist nach wie vor feucht. Laut SC kann das nur noch eine undichte Frontscheibe sein.
Ich finde aber keine Stelle ! Müsste da nicht irgendwo was zu sehen sein ? Gibt es da einen "typische" Stelle ? Und wie kann man die Frontscheibe abdichten ?
Grüsse
Loely
Hallo Loely!
Also ich habe die undichte Stelle gefunden, weil ich einige Liter Wasser über den Wagen geschüttet habe. Waschanlage wäre wohl auch möglich. ( Hatte aber keine in der Nähe :-D ). Ansich müsste man nach Regen in der Nacht, oder so, an der Frontscheibe laufspuren von getrocknetem Wasser finden, zb. Frontscheibe innen ganz unten am Rand.
Wenn nicht, ist auf gar keinen Fall die Scheibe undicht. Bei mir waren es beide Plastikfenster.
Lt. SC ein bekanntes Problem. :-x :-x :-x
Wie man gegebenfalls eine Frontscheibe abdichtet, kann ich dir leider auch nicht sagen
Grüße Frizzy
lass mal die schweissnähte überprüfen. beim letzten smart 42 war eine fehlerhaft.
hatte wasser im beifahrerfussraum :(
gruss heiko
    • Hallo Leute,  Bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Turbo Bj.13  84.ps mit : - CS Nitrous in 17 Zoll - CS Federn - CS R Auspuff  Und die berühmt berüchtigte S120T Software.   Problem : Bei Vollgass schnaltzt die Drehzahl hoch und Dan geht er in den Notlauf(nimmt kein Gas mehr an, man muss rechts ran und aus und wieder an machen) , wenn er ein zweites Mal in den Notlauf geht bleibt die MKL an (der Smartie läuft Dan auch nicht mehr wie er soll). Aktuator und Kupplung sind neu drin.    Wenn man nicht komplett das Gas durch drückt rennt der kleine sehr gut.  Bestimmt kann jemand mir da von euch weiterhelfen bestimmt 😅
