Motorrad
Hilfe ! Beide Blinker rechts gehen nicht
Hallo Gemeinde!
Erstmal danke das ich hier sein darf!
War schon eine Weile als Silentreader unterwegs und habe mich immer über die Beiträge hier gefreut.
Ich habe einen CDI und bin hellauf davon begeisert!
Nur leider gehen auf der Beifahrerseite die Blinkleuchten plötzlich nicht mehr.
Auch bei eingeschalteter Warnblinklanlage verrichten nur die Blinker auf der Fahrerseite ihren Dienst.
Die Kontrolleuchte im Armaturenbrett verrichtet dafür hektisch ihren Dienst in der doppelten Geschwindigkeit .
Gibt es eine bekannte Lösung für das Problem?
Motorrad
:o :o :o :o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Motorrad am 06.06.2005 um 19:18 Uhr ]
es soll schon mal vorgekommen sein, das erst der eine und dann der andere Blinker durchbrennt. Das hektische klakkern vom Relais deutet daruf hin.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
HU: SONY CDXR 3300
AMP : Axton C509
Front : Axton CAC215
Rear: Rodek RB 25 BR
Mhhhhhhhhhh,das alle drei Blinkerbirnen auf einer Seite aufeinmal durchbrennen ist denkbar unwahrscheinlich.
Wird wohl doch einen anderen Grund haben.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Sind die einzeln abgesichert (rechts und links getrennt)? Hab grad keine Anleitung da...
smarte diem et noctem...
@Motorrad:
Schau mal im Relais/Sicherungskasten links unter dem Lenkrad nach, ob dort alle Relais noch fest sind. Beim 42 werden die linke und die rechte Seite nach Ansteuerung durch das Steuergerät noch über jeweil ein Lastrelais angesteuert (ist etwas anders, wie bei "normalen" Autos).
Kann ja sein, daß das eine Lastrelais den Geist aufgegeben hat. Die Relais findest du, in dem du den Blinker einschaltest und mal fühlst, welches Relais "tickt". Nach Herausziehen geht dann die jeweilige Seite kpl. aus. Vielleicht kannst du ja mal das linke gegen das rechte Relais tauschen und so schauen, ob nur das Relais kaputt ist...
Dirty olli hat recht,da wird einer von beiden relais im Arsch oder Locker sein.
Gruß aus Gelsenkirchen
Da werde ich mich am Donnerstag Nachmittag mal dranbegeben!
Vorher habe ich leider keine Zeit!
Drückt mal die Daumen das das Wetter mitspielt!
@DirtyOlli:
Herzlichen dank an Dich !
es war eines der Relais !
Kosten ~7€ !
Nun kann Frau wenigstens wieder gefahrlos abbiegen !
Motorrad
Habe ähnliches Problem seit heute morgen...
Alle seiten blinken mal schnell mal kurz. Keine Birne ist kaputt. Andere stromquellen ahbe ich abgeschlatet (Licht, Endstufe usw.)...
Kann mir da jemand tipps geben?
Ja, warte bis es wärmer wird, dann ist der Fehler wieder weg ;-).
PS: nutze mal die Suchfunktion, da gibt es eine Abhilfe mittels irgendwelcher zusätzlichen Bauelemente.
Danke *g+... habs gearde über die suche gefunden... hab wohl falsch gesucht... trotzdem danke *smile*
Hie Leute,
@SashMo: bei Deinem smart ist die ZEE (Zentrale Elektronik Einheit o.Ä.) defekt. Vermutlich hat die Platine einen Riss oder es gibt eine kalte Lötstelle.
Ich hatte das Problem auch schon mal (schon ein paar Jahre her, war noch Garantie).
Frag im SC Deines Vertrauens nach Kulanz, dieser Fehler ist bei den älteren Baujahren öfter aufgetreten.
Guten Rutsch und ein tolles Jahr 2006!!!
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
