mba
Probleme mit Medion MDPNA 150!! Hilfe gesucht.
Ich habe seit Oktober 2004 das mobile Navi von Medion, MDPNA 150, Modell MD 95023.
Leider bekomme weder ich noch die technische Hotline von Medion es geregelt, daß die POI's, die ich angeklickt habe (z.B. Tankstellen) in mein Display während der Navigation übernommen wird.
Ich habe es sogar schon eingeschickt, da ich dachte es handelt sich um einen Softwarefehler (die techn. Hotline übrigends auch). Jetzt habe ich es zurück bekommen, aber es hat sich leider nichts geändert!! Gerne würde ich mir auch die Radarwarner-Software besorgen und einspielen, aber was nützt mir das, wenn die POI's nicht als Symbol erscheinen, während die Navigation mich ans Ziel führt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ich habe bereits ein weiteres Mal mit der Hotline gesprochen, die konnten mir natürlich wieder nicht weiterhelfen. Bin kurz davor das Ding an Medion zu senden und mir das Geld zurückerstatten zu lassen.
Danke im voraus...
Ich will doch nur Euer Bestes......
Schau mal unter diesem Link
http://www.pocketnavigation.biz/board/board.php?boardid=130&sid=faab9f6a4cd1bbd40479beb637f8bfa5
im Pocketnavigatorforum nach. Dort wird über den MPDNA 150 diskutiert. POI Warner waren lange ein Problem. Ich habe aber inzwischen den Faden dieser Diskussion verloren. Es gibt inzwischen so viele Softwareversionen zu diesem Gerät, dass es wahrscheinlich keine pauschale Antwort gibt. Da hilft nur selber lesen. Viel Erfolg
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
