Mastersoft
Zeitverzögerung beim Anlassen
gestern hab ich nach einem Motorschaden (Auslassventil weggebrannt) einen Austauschmotor eingebaut. Ging alles ohne große Probleme von statten und der Smart schnurrt auch schun wieder. Eine kleine Sache macht mich allerdings noch etwar stutzig.
Wenn ich den Smart anlassen will, so geht das nicht mehr wie früher, sondern ich muss immer erst mal 2-5 Sekunden den Schlüssel auf der Stellung "2" stehen lassen bis ich im Motorraum ein "Klicken" hören kann und dann erst anlassen. Drehe ich den Schlüssel ohne die Wartezeit gleich durch bis zum Anschlag bewegt sich der Anlasser überhaupt nicht.
Hat irgend jemand eine Iddee woran das liegen könnte?
Grüsse aus Hessen...
hi
das hat meiner auch als, auch schon vor der motorinstandsetzung, aber nur gelegentlich, ich warte meist eh immer geschwind auf stellung 1 und dann gehe ich weiter auf 2 und starten. aber an was das liegt, keine ahnung.
kommt zum glück nicht immer vor
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Macht meiner auch wie beschrieben.
Smart pure BJ 8/2000 Benziner 45 ps und jetzt auch mit 80 ps.
liegt am BJ.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 02.06.2005 um 09:34 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
liegt am BJ.
Das kann nicht am Bj. liegen da mein Smart das vor dem Motortausch nicht hatte und ein anderer Motorblock kann ja wohl für dieses Problem nicht verantwortlich sein. Akzeptabel ist das jedenfalls so nicht. Mir ist das zu blöde immer 3 Sekunden warten zu müssen...
Dass diese jungen Hüpfer aber auch immer so ungeduldig sind! In meiner Jugend musste man noch aussteigen und den Wagen mittels einer Kurbel in Gang setzen... :-D
DIE FREUDE IST AM WARTEN 8-)
:-D :) :lol: ;-) :roll:
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Am 02.06.2005 um 08:33 Uhr hat Mastersoft geschrieben:
Tut sich denn in Stellung-1 schon was an/in der Benzinpumpe?
Am 02.06.2005 um 14:49 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Klar, alles ganz normal.
Alle Kontrolleuchten gehen an und wieder aus nur der Anlasser springt erst nach der Wartezeit an.
Hast jetzt vieleicht nen CDI Motor drin! ;-)
Ne mal ehrlich, wenn du die Zündung anmachst hörst du ein brummen im Bereich des Beifahrersitzes?? :)
Am 02.06.2005 um 15:46 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist die Benzinpumpe :roll:
Ist beim Smart normal,der hat einen startassistenten drin.Dreht den Schlüssel mal sofort auf position 2 durch und laßt sofort los,
obwohl der schlüssel schon längst wieder auf pos.1 ist springt der Motor nach 2-3sec. an.
Das SAM bestimmt wie lange der Starter arbeiten muß.
sveagle
SAM gibts aber erst seit 2003
So, hier ist die Lösung des Problems!
Es war ein Fehler und nicht wie einige behaupteten NORMAL.
Der Kupplungsaktuatorstecker war nicht richtig aufgesteckt da der sehr schwergängig ist und man viel Kraft ausüben muss bis er wicklich richtig einrastet. Jetzt springt er dafür aber wieder sofort an :)
Evtl. sollten die Leute mit dem gleichen Problem mal nachschauen ob der richtig aufgesteckt ist...
@mastersoft
wer auch immer den Tip gab.........
der Fehler tritt aber nur auf, wenn man die Hände an dem Stecker hatte, ansonsten sitzt der Stecker bombenfest, die Ursache eventuell vorhandener Startverzögerungen(wenn man das mal so nennen soll) hat meistens andere Ursachen
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Von meiner Seite ist das kein großes Geheimnis, ich habe nix zu verbergen. Beim ersten Sitz verschieben, blieb die Airbag Lampe an, also der Klassiker am Stecker bei den Seiten-Airbags. Dabei hatte ich dem Wikinger noch gezeigt, dass bei Zündung einschalten alle Kontrollleuchten an und wieder ausgingen. Und am gleichen Tag abends klemmte dann noch der Magnetschalter am Anlasser und Ruby liess sich nicht mehr starten. Der ADAC und ein kleiner Hammerschlag lösten das Problem. Ich hatte ja oben schon geschrieben, dass smarts eine Seele haben müssen, das kann alles kein Zufall sein.    ihr könnt euch aber vorstellen, was ich mir vor ging, als der Wikinger mich auf dem Rückweg nach Hause im Zug das zweite mal kontaktiert hatte. Ich sollte mal darüber nachdenken, anzufangen Lotto zu spielen. Samstag sitze ich wieder im Zug mit Werkzeug und meiner Star Diagnose um das gelbe Licht zu deaktivieren.
