streetparade
Bergfahrt im Leerlauf
also ich weiss jetzt nicht ob dies das richtige Unterforum ist, hoffemal es passt. Ich bin seit Mittwoch 25.05.. stolzer Besitzer eines Smart 42 pulse, metallic blue aussen, twink lemon innen. Es macht einfach nur fun :)
Eine Frage habe ich. Ist es schädlich für den Motor wenn bei längerem Bergabfahren in den Leerlauf bzw. N schaltet und dann wenn man wieder Gas geben muss in einen Gang wechselt ? Schadet dies dem Motor Getriebe oder ähnlichem ?
Danke & Greetz
streetparade
Nö, aber unsinnig ist es.
In der "(N)eutral"-Stellung braucht der Motor mehr Benzin als im Schiebebetrieb, d.h. wenn du ihn mit möglichst hohem eingelegten Gang rollen lässt, nämlich so ca. 2 Liter zu 0.
Nennt sich Schubabschaltung.
wieso verbraucht er in der "N" Stellung mehr ? Ich dachte immer dann ist der Motor mehr oder weniger aus und der Spritverbrauch gleich 0 oder ist dies nur bei einem normalen Schaltfahrzeug so ?
streetparade
Passiert gar nix. Beim wiedereinlegen des Gangs muss übrigens Leerlauf Drehzahl anliegen sonst legt er den Gang nicht ein!
Je nach dem wie kurz oder lang das Gefälle ist, bringt es aber aus o.g. Gründen nichts/nicht viel.
@streetparade
Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme lässt sich bestimmt trefflich diskutieren, Udo hat Recht, daß der Motor im Schiebebetrieb über die Schubabschaltung weniger Sprit braucht als im Leerlauf, dafür bremst dieser den Wagen dann bei leichtem Gefälle aber ab und diese Verlangsamung, die im Leerlauf nicht da wäre, musst Du dann anschliessend durch vermehrtes Gasgeben wieder kompensieren, falls dann wieder schneller gefahren werden sollte.
Theoretisch ist es bei starkem Gefälle, wo eine Motorbremswirkung erwünscht ist, spritsparender, den Gang drin zu lassen und bei leichtem Gefälle, den Gang rauszunehmen.
Ist so eine Glaubensfrage wie die, ob es vorteilhafter ist, bei längeren Ampelstopps den Gang rauszunehmen oder Ihn drin zu lassen.
Fact auf jeden Fall, und das war ja Deine Kernfrage, daß es nicht schädlich ist. Der Smart schaltet beim Wiedereinlegen der Fahrstufe in Abhängigkeit der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit in den richtigen Gang.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
also ich finde das durch das Schalten in den Leerlauf der Spritverbrauch bei bestimmten Situationen gesenkt werden kann .
@evelyn - stimme dir voll zu
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
mal sehen wie lange eure Bremsen das mitmachen wenn ihr längere Zeit bergabfahrt und nur auf der Bremse steht und den Motor nicht mit bremsen lasst. :-D
Am 31.05.2005 um 12:44 Uhr hat Timo geschrieben:
Beim Rollen-lassen steht man NICHT auf der Bremse. Evylin hat Recht mit ihrer Meinung, es hängt vom Gefälle (Steigung) und der Länge des Gefälles ab, ob man mit oder ohne Gang weniger verbraucht. Antworten wie, "spart immer" oder "spart nie, weil Schiebebetrieb" sind unsinnig, ohne den jeweiligen Berg zu kennen.
Grüße,
Rene
René
Mein smart verbraucht:
image.php?vid=101993
Mein smart verbraucht:image.php?vid=101993
streetparade
Hallo streetparade,
Deine Meinung kann ich nicht ganz verstehen, wieso soll denn da der Motor aus sein, er dreht doch im Standgas weiter und genau deswegen verbraucht er auch Benzin. Wenn Du stehst und der Motor dreht sich im Leerlauf, wird doch auch Sprit verbraucht.
Das ist im Rollen genau dasselbe.
Wenn Du hingegen im Schiebebetrieb unterwegs bist, den Udo beschrieben hat, also nicht auf den Leerlauf geschaltet hat, registriert Deine Motorsteuerung, daß nicht eingespritzt werden muß und schaltet die Kraftstoffzufuhr vollkommen ab. Dies ist die Schubabschaltung.
Dies ist beim Smart ganz genauso wie bei einem normalen Schaltfahrzeug auch.
Der Smart ist nämlich eigentlich nichts anderes als ein normales Schaltfahrzeug, mit dem Unterschied, daß die erforderlichen Kuppel- und Schaltvorgänge durch elektrische Helferlein (Aktuator) betätigt werden.
@Timo
Ich gehe natürlich davon aus, daß in dem Gefälle nicht gebremst werden muß, sonst macht es vollkommen keinen Sinn mehr, auf neutral zu schalten. In diesem Fall ist die Motorbremswirkung ja sogar ausdrücklich erwünscht. Hat dann gleich zwei Vorteile, Schonung der Bremsen und null Spritverbrauch durch Schubabschaltung.
Wie gesagt immer von der Situation abhängig, Patentrezept gibts keines.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 31.05.2005 um 13:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 31.05.2005 um 13:54 Uhr ]
Evile
Am 31.05.2005 um 11:54 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Wie soll das Benzin sparen?!?
Das einzige was da geschont wird ist die Kupplung (bei einem Schaltwagen)
Fakt ist, rollt man mit eingelegtem Gang und verspürt das das Auto langsamer wird und dabei nicht nur rollt verbraucht er in diesem Momment 0.0l / 100km - besser gehts nicht.
Das klappt auch im Smart (siehe Bordcomputer) wunderbar.
Hallo RPGamer,
diese Formulierung bezog sich auf die Glaubensfrage.
Hat mit dem Spritsparen primär nichts zu tun.
Bezüglich dem Thema Spritsparen bin ich nach wie vor der Meinung, daß dies von der Situation abhängig ist.
Es kann sinnvoller sein, den Gang drinzulassen, wenn eine Bremswirkung und die damit zusammenhängende Schubabschaltung erwünscht ist, in anderen Fällen kann es aber auch besser sein, die Fahrstufe herauszunehmen, um nicht im Anschluß daran wieder beschleunigen zu müssen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 31.05.2005 um 15:49 Uhr ]
Evile
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
