Evelyn
Airbagleuchte
Hallo Gemeinde,
habe heute meine Sitzbezüge in die Waschmaschine gesteckt, weil sie schon etwas arg fleckig waren. Ich kann Euch sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, was es für eine Arbeit ist, die Bezüge abzumachen, hätte ich es vermutlich nicht getan. Die Technik mit den Ringen, die auf- und wieder zugebogen werden müssen ist bestimmt jemanden eingefallen, der ein Erfinder von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen ist.
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe dazu auch die Sitze ausgebaut und dazu den Stecker des Airbags gelöst und zwischendurch mal die Zündung eingeschaltet. Nun geht die Airbagleuchte in den Armaturen nicht mehr aus, obwohl die Steckverbindungen wieder dran sind.
Die Batterie hatte ich schon mal für 30 Minuten abgeklemmt, hat aber auch nicht geholfen.
Muß man zur Löschung dieses Fehlers ins SC oder gibt es einen anderen Weg?
Vielen Dank für Tipps!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ja. Musst ins Smartcenter. Ist ein sicherheitsrelevanter Fehler. Der kann nicht durch abklemmen der Batterie gelöscht werden.
Vielen Dank für Deine Antwort, das Problem ist, daß ich erst 60 km bis ins SC fahren muß, da hier in der Gegend keines ist.
Hätte ich dem vorbeugen können, wenn ich vor dem Lösen des Steckers die Batterie abgeklemmt hätte?
Habe zwar nicht vor, das so schnell wieder zu machen, weil es doch ein grösserer Aufwand war, aber interessieren würde es mich, und vielleicht auch andere, schon.
Evelyn
Evile
Dem Problem hättest du schon vorbeugen können, indem du die Zündung nicht eingeschaltet hättest .. hilft nur der Gang zum sC zum Fehler löschen, hat ich auch das Problem (war aber nich meine Schuld :-P )
Hallo Leute,
ich glaube, ich hatte gestern durch die Hitze eine Denkblockade. Habe nämlich heute den Tipp bekommen, die Ringe einfach durchzuschneiden und wegzuwerfen, was die Demontage der Bezüge schon wesentlich erleichtert hätte. Statt diesen Ringen kann man dann einfach kleine Kabelbinder nehmen, die ganz einfach wieder zu schliessen sind.
Hab ich halt ne schöne Fleissarbeit gemacht,
ist aber auch in der Anleitung zum Smarten Basteln so beschrieben.
Verbesserungen und neue Ideen gibt es halt immer.
Evelyn
Evile
ich habe auch das Problem mit der Airbackleuchte. Was kostet das Resetten im SC?
Desite
Hallo und willkommen im Forum, Desite!
Nur das resetten sollte eigentlich nichts kosten, aber viele SCs verlangen trotzdem Geld für das Auslesen des Fehlerspeichers, obwohl es eigentlich in Nullkommanichts erledigt ist.
Der Fehlerspeicher sollte aber in jedem Fall trotzdem ausgelesen werden, da dort drin stehen müsste, welcher Airbag den Fehler ausgelöst hat.
Die Airbagleuchte hat ja eine Speicherfunktion, d.h. eine kurzzeitige Unterbrechung in der Zuleitung bringt diese zum Aufleuchten. Selbst wenn der ursprüngliche Fehler dann nicht mehr vorliegt, bleibt die Lampe an und der Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Die Information, welcher Airbag diesen Fehler ausgelöst hat, ist für die weitere Vorgehensweise wichtig.
Wenn es einer der Sitzairbags verursacht hat, liegt der Verdacht nahe, daß es lediglich die Steckverbindung unten am Sitz sein könnte. Bei Fahrer- oder Beifahrerairbag kommen dann andere Ursachen in Betracht.
Also ab ins SC und Fehlerspeicher auslesen und Lampe clearen lassen.
Gib Bescheid, was dabei raus kam.
Evelyn
Evile
Hallo Evelyn,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde dann mal ins SC fahren und schauen was das kostet. Ein Defekt dürfte nicht vorliegen. Ich habe den Sitz ausgebaut um meinen CD-Wechsler einbauen zu können und danach die Zündung angehabt.
Mal schauen was die im SC K-Marsdorf fürs Fehlerauslesen nehmen.
Gruß Desite
der airbag hat keinen fehler. es liegt daran das man nichts an den airbagsteckern zu suchen hat. wenn arbeiten wie sitzausbau vorgenommen werden ist vorher unbedingt die batterie abzuklemmen.( bei allen arbeiten an airbag und elektr.)
kannst noch froh sein das es beim trennen des stecker keinen grossen abrissfunken gegeben hat, sonst wäre dir der airbag um die ohren geflogen. das ist schon anderen passiert. ich möchte nicht wissen wie du dann ausgesehen hättest.
das ist jetzt einfach ein fehler der meldet das der airbag getrennt wurde. kann das sc löschen.
greetz aus düsseldorf :o
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Hallo metty58,
ist mir schon klar. Hinterher ist man immer schlauer ;-).
Gruß Desite
stömmt :lol: :lol: :lol: :lol:
Hatte gestern kurz den Airbagstecker ab und danach auch Zündung an.
Wie schon gelesen wars ungeschickt und nur leuchtet sie fleißig, unsere liebe Airbagleuchte.
Muß wohl auch im SC Fehler löschen lassen.
Frage:
Funktioniert der Airbag bis dahin trotzdem normal? Außer Stecker ab und dran war ja nix!
So, war endlich gestern im SC Siegen und hab jemanden aus der Werkstatt angehauen, daß meine Airbagleuchte leuchtet.
Er hat mich direkt reingewunken und nach 60 sec. war der Fehler mit dem Diagnose-Laptop gelöscht.
Superschnell, supereinfach und supergünstig, nämlich gratis!
Dickes Lob an mein SC!
Freu dich.
Das eine SC in Hamburg will z.B. 35,-€ dafür haben und vorgestern war ich im zweiten SC (auch in HH), dort wollten die doch 55,-€ haben!!! :o :o :o
Wie war die Aussage doch sinngemäß?
"Da wird ja eine komplette Fehlerabfrage und Testprogram im Steuergerät gemacht und das dauert mindst. ´ne halbe Stunde, daher auch der Preis. Wenn dieser Test nicht gemacht wird der Fehler nicht ausgegeben und kann somit nicht gelöscht werden"
Danke @mbannert, da weiß ich wieder das das SC wirklich reinen Müll geredet hat!
Das SC mit dem "günstigen" 35,-€ meinte aber auch eine komplette Durchlauf/Test des Steuergerätes wäre nötig. Echt lachhaft.
--->Bebilderte Einbauanleitungen für den Smart ForTwo.
Ist ja absoluter Mist bei dir.
Smarty wurde angestöpstelt, Verbindung mit Rechner hergestellt, 30sec. Wartezeit.
1 Tastendruck und Meldung: 'Fehlerspeicher gelöscht' erschien am Bildschirm.
Ausstöpseln, FERTIG!!!
Ich geh auch nicht zur Anmeldung oder frag nen Meister oder so.
Einfach in die Werkstatt reinlaufen, nen jungen Schrauber ansprechen, ob er mal schnell nen kleinen Fehler löschen kann, weil die dumme Leuchte leuchtet.
Er sagt, kein Problem, wo stehst du denn?
Gesagt Getan Erledigt *freu*
Werd ich wohl nächstes Mal versuchen müssen.
Problem ist das der DZM auch noch freigeschaltet werden muß, obwohl das auch nur Sekundensache ist eine "0" auf eine "1" zu setzen.
Werde diese, wenn das Wetter so schlecht bleibt wie heute erst nächste, Woche den Hifi-ausbau beenden und dann nochmal versuchen die "Softwaresache" zu regeln.
Der ADAC kommt nicht zufälligerweise mit seinen Diagnosenotebook so ins Steuergerät das er die Sachen machen könnte!?
Für den Preis was mir das SC abknöpfen will, könnte ich mir schon ein gutes OBD-Interface mit USB-Schnittstelle kaufen und selber ins Steuergerät, Problem ist nur das ich den Fehler dann vielleicht auslesen könnte aber selber keine Einstellungen machen kann. War bei meinem Opel Zafira genauso und ich hatte darauf hin das OBD wieder verkauft.
Na ma´ gucken.
Ich weiss gar nicht, was die "Fachleute" im SC meinen, uns noch auftischen zu können.
Da ziehts mir ja die Schuhe aus bei dem Spruch! Löschen der Airbaglampe und Freischaltung des Drehzahlmessers wurden bei mir in 60 sec. erledigt.
Laß Dich nicht verarschen, vor allem nicht vom SC!
Evelyn
Evile
ich glaub fuers freischalten vom dzm zahlte ich die offiziellen 7.80 euro damals ..
ich wuerde den freischalten lassen und dann sagen ..
aehm koennten sie dabei gleich den fehlerspeicher loeschen .. wenn du beim mechaniker stehst
ach ja .. und kamma dann eigentlich gleich noch die aussentemp freischalten ..
und schon hast alles fuer 7.80
so gings bei mir ..
Für´s freischalten wird hier zw. 20-25,-€ berechnet.
Wieso Aussentemp. freischalten lassen? Die Anzeige hab ich schon.
Ich werd nächste Woche (wenn Car-Hifi fertig ist) nochmal hin und vielleicht die Doppelfanfare nachrüsten lassen, vielleicht bekommt man das ja dann so nebenbei hin.
@Brenner,
bei den Hamburger Preisen lohnt es sich ja schon fast von Dir aus nach HB zu fahren (und dabei gleich den Bremer Smarttreff zu besuchen ;-) ), da kostet das Löschen des Fehlerspeichers gerade mal ein Lächeln. Selbiges habe ich nämlich vor 14 Tagen dem Werkstattleiter zugeworfen als bei meiner Kugel nach diversen Winterbasteleinen auch mal wieder der reset des Fehlerspeichers notwendig wurde ...
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 19.05.2006 !!!
Wir fahren in den Heidepark Soltau am 27.5.2006 -> und ich bin dabei !!!
Das ist ja lustig. In Bremen hat der Wagen vor einem Monat vor dem Kauf seine Wartung bekommen und ich hab da in der Werkstatt angerufen ob sie den DZM nicht gleich freischalten könnten, der Meister wollte 20,-€ dafür haben.
Ich denke mal wenn man die Leute kennt bekommt man öfter mal so was. Mein alter Nissanmeister hat mir fast alles für lau gemacht, aber nicht mal er hat die Möglichkeit in das Steuergerät des Smarts reinzukommen.
Würde morgen gerne kommen, aber muß leider zu Vatern nach MeckPomm, Muttererde schippen.
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
