SMARTom
Beste Abstrahlrichtung für Sub?
Guten Mogren SMART-Jünger,
folgender Sachverhalt:
War bei dem ACR-Dealer meines Vertraues und wollte nun ein paar Euronen auf dem Tresen liegen lassen. Habe ich aber nicht, weil ich etwas verunsichert bin (wie immer :cry: )
Der Grund: der Verkäufer wollte mir anstelle eines AMPs und eines SUPs eine "all in one" Lösung von EMPHASER (ES 112 A) anbieten.
Nun aber mein Problem. Der SUP strahlt mit dieser Lösung gegen die Heckklappe. In einigen Pics von euch habe ich aber gesehen, daß einige SUBs quer zu Fahrtrichtung abstrahlen.
Henne oder Ein was kann, sollte oder muß ich nehmen?
Thanks in Voraus
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
PURE - 04/05 - 37 KW - Standheizung (Geilomat)
auf jeden fall die finger von dem aktiv-sub lassen!
die verbauten endstufen sind meistens nicht das wahre...
die abstrahlrichtung ist relativ egal. ich hab schon viele smarties mit nach hinten strahlenden sub gehört und grundsätzlich schlecht ist es nicht. kommt immer drauf an wie viel platz noch bleibt.
frage: warum ausgerechnet einen 12-zöller? bis jetzt hat mir noch jeder 10-zöller genug subbass erzeugt und sogar so kleine "wunderdinger" wie der carpower raptor 6 können richtig spaß machen! ;-)
der 12er stand nu mal da so rum und es ist anscheinend der einzige aktiv Sub im ACR Angebot.
SMARTom, der mit
eine "all in one" Lösung. Ahja.
Blödeweise spart dir diese "all in one"-Lösung gerade mal 1 EINZIGES Kabel, nämlich das Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Sub. alles anderen musst du genauso verlegen wie bei einer Endstufe mit Sub.
Tipp:
Nimm ne 4-Kanal-Endstufe und treibe damit auch dein Frontsystem an, selbst wenn du nur das Soundsystem oder so hast...
Die Ausrichtung eines Subwoofers ist im Smart absolut unterschiedlich, je nachdem wiedie Anlage zusammenharmoniert.
Meine Erfahrung ist, dass die Ausrichtung nach hinten akustisch ganz gut ist, alerdings den geringsten Pegel und den grössten Platzverlust verursacht. Und in einem Cabrio ist diese Position aufgrund des Hecklappenscheppern icht realisierbar.
Üüüühh!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
ne ne, ich habe mich schon zu Eimern und Axton überreden lassen :-D
SMARTom, der mit
... lass dich weiter überreden.... es lohnt sich
ein überredeter
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Logisch lohnt es sich, weshalb sonst steht mein Aktiv-Sub bei EBay drin. Wenn man schon die Kohle für ein gutes Frontsystem mit Endstufe ausgibt sollte man auch einen passenden Woofer dazu nehemen und eine 4 Kanal. So wie es Matze gesagt hat.
Du würdest ja auch keinen Porsche mit einem Lada Getriebe kaufen oder??
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
@ Micha
o.k. der Punkt geht an dich.
SMARTom, der mit
Moin Moin
bin relativ neu in diesem Bereich unterwegs und wollte mal fragen welcher Abstand vom Woofer bis zum Kofferraumdeckel bleiben muss damit er noch vernünftig spielt. Oder kann man ihn fast anliegen lassen? Hab noch keinen aber wird wahrscheinlich ein 25er.`
Salü
Smart42
@Smarttom: Dan denn macht eine Endstufe sogar doppelt Sinn, da die Axtons schon eine Endstufe haben sollten. Sind haben keinen so guten Wirkungsgrad und brauchen demnach einfach etwas mehr Leistung.
Insofern schlägst du dann 2 Fliegen mit einer Klappe.
@Smart42:
Ich würde mindestens 5, besser 10 cm Platz lassen...
Üüüühh!!!
Matze
    • Hallo!   Ich habe einen Smart 450 mit dem 0,7'er Motor gekauft. Es ist ein Cabrio von 2004. Ich habe die Uhr und auch den Drehzahlmesser, der allerdings nicht funktioniert. Kann ich auch ohne Diagnosegerät herausfinden, ob der einfach nicht aktiviert oder defekten bist? Das einzige was ich habe ist Delphi und das passende Dongle dafür.    Danke schön und viele Grüße!
