numeric-blue
Die Person über mir...
die person über mir kenn ich nicht und hat einen namen, bei dem ich mir nicht sicher bin, wo er her kommt... :roll:
die person über mir...
trifft es exakt auf den punkt
Gruss Nullinger
...hat was über die Person über Ihr geschrieben...
...und die über die darüber...
...naja und soooo weiter...
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
..ist ja richtig einfallsreich :lol:
hab ich schon n paarmal gesehn 8-)
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
Ich die Person über mir nicht.
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Die 2. Person über mir kann sich gar nicht erinnern,
die Person über mir schon mal gesehen zu haben!
Hermann Hesse
die person über mir....
:o:o:o war nach 22 uhr noch wach :o:o *vsf*
die Person über mir...
wird von mir ganz dolle geknuddelwuddelt :-D
Liebe Grüße
Susanne
die person übe rmir....
...hab ich gaaaaaaaaaaaanz doll liiiiieb :-D:-D
... hab ich auch sooooooo lieb ;-) :-D
Liebe Grüße
Susanne
...hat ne wette mit mir am start ;-)
sagt ich bin ne null woher hat sie diese informationen
Gruss Nullinger
...hat Ihr Auto nach nem Sänger und einem Album von dessen Band benannt :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
...hat kein eigenes auto mehr, dafür aber ne ganz liebe frau und deren auto :-D
...hat sich zweimal hintereinander dasselbe Auto gekauft.
Hermann Hesse
...singt mit einer Person, mit der ich schon schwimmen war und die mir beim Umzug geholfen hat :)
Zwei Fast Vier You!
...kennt aber auch Leute :roll: ;-)
Hermann Hesse
...hat schon bei mir im Zelt übernachtet :o
Ich HABE nicht geschnarcht!!!
Zwei Fast Vier You!
...HAT sooooo laut geschnarcht, dass es auch im Nebenzelt zu hören war!! :-D Und das Huhn erst... :lol:
Hermann Hesse
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
