gummibaerchen
ABS und ESP Leuchten gehen nicht aus
halli hallo,
ich habe meinen fortwo cabrio nun seit februar und des öfteren tritt nach dem anlassen das problem auf, dass die beiden leuchten von ABS und ESP nicht ausgehen. dann funktioniert auch die berganfahrhilfe nicht usw.
wenn ich dann nochmal den kleinen aus mache und wieder anlasse,erledigt sich das problem meist von selbst und es funktioniert wieder alles problemlos.
kennt jemand von euch das problem? hat jemand eine erklärung dafür? sollte ich mal ins sc fahren und das checken lassen?
bitte meldet euch!
lenkwinkelsensor kaputt. SC kennt das Problem. Fahr hin und hol dir n neues Lenkrad. LG roadsterfan
Bei manchen kann es auch der Bremslichtschalter sein. :(
@ gummibaerchen
Lies mal hier!
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
