kaktus-joe
one, two - check, check...
:o
SCHAF IM WOLFSPELZ
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
:o Ist das Bild (rechts) bei euch auch so komisch pixelig, oder liegt's an meiner Auflösung (1600x1200)? :o
Grüße aus DA
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
SCHAF IM WOLFSPELZ
Viele Grüße aus RS ;-)
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
SCHAF IM WOLFSPELZ
...ähemmm... :(
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
SCHAF IM WOLFSPELZ
Schlechte Fotos :( :(
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
das rechte sieht aber komisch aus :(
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Hey ihr Zwei: Ihr könnt ja gerne vorbei kommen und meine Kugel putzen, dann mache ich auch bessere Fotos! :-P ;-)
SCHAF IM WOLFSPELZ
ach der dreck is das :-D na dann wirds zeit zum putzen mein lieber.. grüß die murmel mal ganz doll :)
Achtung!!!!
Gruß Claudi
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
