SCREAM
Dauerplus
hi leute
ich bin langsam am verzweifeln ich möchte dauerplus und zündungsplus miteinander vertauschen aber ich bekomme die kabel einfach nicht aus dem stecker gibt es vielleicht eine anleitung wenn möglich bebildert ? (büroklammer ist vorhanden und dieser sicherungsstift war auch draussen)
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke im vorraus
Ich hatte neulich auch das Problem, hab über eine halbe Stunde an den ISO Pins rumgebastelt. Dabei hab ich diverse Werkzeuge und Hilfsmittel ausprobiert (sehr feine Elektronik-Spitzzange, Mini-Schraubenzieher und x Büroklammern), letzendlich hab ich es doch mit einer Büroklammer geschafft.
Der Trick dabei war, die Enden der Klammer einmal umzubiegen und mit einer Zange möglichst flach zu drücken. Anschließend die "modifizierte" Büroklammer in den Spalt zwischen Pin und Gehäuse stecken und kräftig drücken bzw. am entsprechenden Kabel ziehen (ggfs. die Klammer wie eine Pinzette leicht zusammendrücken). Selbst damit hab ich aber mehrere Versuche und viel Geduld gebraucht...
OT: warum sind eigentlich diese Entriegelungswerkzeuge für ISO Stecker so teuer? :-?
oder du pfuscht und schneidest die kabel einfach durch und verbindest sie neu vertauscht (ja, ich weiss, bitte NICHT nachmachen), oder du holst dir bei ebay nen adapter, der die leitungen automatisch tauscht.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Oder du schneidest den ganzen Stecker ab und Kaufst dir beim Conrad einen neuen ISO Strom Stecker mit 10 Kontakten für 3,95€ :-P !
spritmonitor.de Smart Pure+
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
Oder Du kaufst Dir ne ISO-Verlängerung (10 Euro oder so) und baust die um, dann ist das Ganze rückrüstbar...
smarte diem et noctem...
klingt doch alles besser als der trick mit der büroklammer.... :-D
Naja, ich hatte mir vor meinem Radioumbau auch bei MM einen Standard ISO Stecker gekauft... leider waren dort die Kabel ebenfalls bereits im Stecker eingepinnt. :lol:
Am allereinfachsten, und vor allem ohne sich die finger zu zerschrammen und ohne irgendwas kaputtzumachen: ISO-Adapter kaufen und dazwischenstecken! Habe hier so ein Ding liegen und werde es die Tage dazwischenstecken.
Gibt's in Elektronikmärkten, bei Conrad etc. Läuft meistens unter "VW/Audi"-Adapter und macht genau das (dauerplus/geschaltetes Plus vertauschen).
Gibt's auch be Mr Dotcom (siehe Anzeige oben) unter Smart > 42 > Sound
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 04.05.2005 um 15:04 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.
