smartie
TUNING
Hi!!!
Habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage!!!
Steigt eigentlich der Verbrauch wenn man seinen Smart mit einem modifizierten Chip fährt.
Gibt es eine Möglichkeit das man den Original und den modifizierten Chip miteinander benutzt.
So das man nur wenn man will mehr Power hat und schneller ist.
Ist wegen anderen Fahrern so das man nur selbst schneller fahren kann.
MFG
smartie
Martin
SR-AA-927
Haberl.M@t-online.de
Martin Haberl
Smartie
SR-MH-7
Ob der Spritverbrauch steigt? Na das kommt darauf an....
Also bei einem Benzin Motor muss man um ihn zu tunen mehr Luft hineinbringen, und dann natürlich die dazu passende Benzinmenge um die Luft zu beheizen. Also bei gleicher Abgasqualität (Lambda 1 Gemisch) heisst mehr Leistungsabgabe auch automatisch mehr Verbrauch. Ist doch logisch oder? wenn das Fahrzeug aber genau gleich gefahren wird, also wenn man die mögliche Mehrleistung NICHT nutzt, dann ändert sich auch nichts am Verbrauch.
Du hast es also im rechten Bein....
Bei einem Diesel ist es ähnlich, ausser das diese Motoren in der Regel über mehr Sprit getunt werden, die laufen in der Regel immer mit Luftüberschuss, daher ist die Einspritzmenge die Regelgrösse. Aber auch hier ist es so, wer mehr will muss auch mehr reinstecken.
Kein Tuning kann Sprit sparen, weil sich die Reibungsverluste im Motor nicht ändern, und wenn ein Benzinmotor nach einem Tuning einen höheren Wirkungsgrad hat, dann geht so etwas nur über eine magerere Mischung und diese bedeutet eine extreme Verschlechterung der Abgasqualität.
Schönes heizen noch
Auric
Hi smartie-Martin,
habe meinem Dieselinchen ca. 28 PS geschenkt. Sie freut sich dermaßen darüber, dass sie es mir bei gemäßigter Fahrt mit einem Minderverbrauch, bei Nutzung der freigewordenen Reserven mit einem Schluck (Liter) mehr dankt. Das finde ich OK. Bärenstarker Sparspaß und günstiges "heizen" sind somit möglich geworden. Eine Empfehlung an Autosport in Genf. Auf Wunsch mehr darüber (E-Mail an mich).
Ich kugel jetzt nach Hause und hänge mich gleich wieder ins Netz.
Bis dann,
Frieda feat. Dieselinchen.
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
