whte_rbt
Ölwechsel
Tach, möchte gerne einen Ölwechsel selber machen -- gibts beim 44 denn eine Ablassschraube oder muss man wie beim 42 absaugen? - Ein flüchtiger Blick unter den Rock ließ mich zumindest nichts erkennen...
ForFour CDI (I rot) Pulse Softtouch
Ablasschraube. Spritzwandseitig.
Ist ja ein anständiger Motor!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo, kann mir jemand sagen wo beim 44 der Ölfilter sitzt?
Und ob Dieser leicht zugänglich ist ?
Smart 44 1.5 CDI
Gruß ForFourty
[ Diese Nachricht wurde editiert von ForFourty am 25.03.2008 um 16:44 Uhr ]
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
hinter der ölwanne senkrecht nach unten.mann kommt nur von unten hin
Moin.
Also:
Ablasschraube ist ganz easy zu finden- an der Ölwanne hinten (13er Schlüsselweite).
Ölfilter siehst dann auch von unten ganz hervorragend dranzukommen.
Ich habe selten einen Wagen gewartet wo das so gut zugänglich war :)
Aber von unten mußt schon ran, sonst ists unbequem.
Viel Spaß
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Du mußt ja nur erstmal den Nietkopf abbohren, eine Sekundensache, das andere Niet Teil geht prima auszubohren wenn der Gleitschuh ausgebaut ist. Das Band bleibt am Auto umberührt. Vermessen solltest du auf jeden Fall da sonst der Winkel nicht stimmt. Wenn du nicht hinten verstiftest, wird sich beim zurückfahren das hintere Gleitstück auf der Achse verdrehen können, sobald der Übergang einen Höhenversatz hat. Wenn jetzt etwas abbricht ist da Verdeckschloß blockiert. Ich habe damit doch bereits etwas mehr Erfahrung wie du.   Hast du den Höhenunterschied vom Verdeckschloß zum Seitenholm kontrolliert und eingestellt?
