johesud
Rappeln aus dem Auspufftopf
bei Standgas rappelt etwas ganz laut im Auspufftopf. Bei höheren Drehzahlen ist alles wieder normal.
Wird aber ständig lauter!
SC meinte per Ferndiagnose, der Kat könnte sich gelöst haben.
Ich finde, daß bei einem Auto mit 71000km sollte das noch nicht sein.
Wer hat ähnliches erlebt und wie lange konnte man dann noch fahren?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
So etwas kann passieren, wenn im Abgastrakt irgendwo Falschluft gezogen wird und der Kat zuviel Sauerstoff bekommt. Er überhitzt dann und dieser Effekt des Losbrennens tritt ein. Ich hatte so etwas bei einem Ford, bei dem die Abgasrückführung undicht wurde und ich trotzdem weiterfuhr. Weiterfahrt mit dem losen Kat ist möglich, solange der Kateinsatz sich nicht quer vor die Auspufföffnung legt und somit der Widerstand führ die Abgase zu gross wird.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 22.04.2005 um 07:38 Uhr ]
Stefan
Inzwischen zeigen sich auch Ölflecken an der Ansaugöffnung.
Das sieht igendwie gar nicht gut aus!
Aber fahren tut er normal!
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 23.04.2005 um 08:43 Uhr ]
Sowas in der Richtung hatte ich auch (bei etwa 70Tkm).
Wobei bei mir (jedenfalls habe ich es so Verstanden) ein Halteblech im Auspuff (beim KAT) weggebrochen ist und quer lag.
Höchstgeschwindigkeit lag dann bei ca. 120km/h und die ersten Geräuschdiagnosen (allerdings ein Verkäufer, da die Werkstadt am Samstag schon zu war) gingen eher in Richtung Motorschaden.
Da war dann die "Freude" groß, daß nur ein neuer Auspufff dran muß.
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Bei mir war nur die Heckschürze gegen den Auspuff gedrückt(halterungen verbogen), das hat dann auch so geklappert.
Andi
Andi
War heute im SC: ( sehr nette Bedienung in DA )
Ein Stück Kat ist abgebrochen, vemutlich durch einen Schlag auf das Heck ( Aufsetzer / Parkrempler ). Die Heckschürze ist ziemlich nah am Auspuff dran, was für den Rempler spricht. :(
Man kann aber weiterfahren bis die Abgaswerte nicht mehr stimmen.
Deshalb werde ich warten bis im Herbst der Rußfilter kommt und gleich nachrüsten. Die ASU ist erst wieder in einem Jahr.
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 25.04.2005 um 18:55 Uhr ]
Es gibt noch Wunder: seit gestern rappelt er nicht mehr!
Das Abwarten hat sich gelohnt.
Jetzt kann ich in Ruhe auf den Rußfilter warten.
LG Jörg
Hai,
Ich. Bei meinem Smarti rappelt bzw. scheppert es auch etwas.
Er hat allerdings erst 8200 km runter. Ist also ein Garantiefall.
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
In vier Wochen ist Wartung angesagt.
Ich bin mal gespannt.
LG Jörg
meiner hatte das auch bei ca. 86000 km.
Den Kat hat es definitiv komplett zerlegt.
Mittlerweile hat meiner 112000 gelaufen und die AU ohne Problem bestanden.
Grüße,
moll1970
Komme gerade von der Wartung:
Keine Beanstandungen.( Freundliche Bedienung, 1A Kaffee, Auto gewaschen und gesaugt, in DA )
Also bleibt der Auspuff wo er ist! ( bis der DPF kommt )
Außerdem rappelt nix mehr.
LG Jörg
    • Trotzdem ist das schon stimmig bei seinem 451 🙂   interessant dass bei den winterrädern die vorderen weiter innen sind mit den 25mm scheiben als die sommerräder der VA mit nur 10mm   dafür stehen die winterhinterräder mit 25mm weiter raus als die sommerhinterräder.   Die Sommerkonfiguration gefällt mir persönlich besser von der stimmigkeit VA zu HA zu Radhäusern zu Radaussenkante 👍
