SuperSiggi
Komische sporadische Cola-Dosen-Baumel-Geräusche
Grützi,
jo mehr isch dazu fast nicht zu sagen wie die Überschrift.
Beim Einlenken, manchmal beim übern Randstein fahren klappert da etwas, was sich so anhört wie ne Cola-Dose, wenn die gegen Metall schlägt!?
Ich hab über das Problem auch schonmal was gelesen...aber ich kann nix mehr finden :-? :o
Kann mir jemand weiterhelfen?-Danke
Dome
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 19.04.2005 um 00:28 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Ist das Geraeusch hinten wird es das Hitzeschutzblech sein- wenns von vorne kommt eher ein lockes Verkleidungsteil, wenns haerter klingt eine kaputte Blattfeder, wenns ein aelteres Modell ist oder eine Strebe des Fahrwerks.
Ueber letztes gab es schon div. Treads.
Bei mir war es das Hitzeschutzblech.(wenn das Geräusch von hinten kommt). Dann einfach 2 Schrauben hinten wieder festschrauben!
Wenns von vorne kommt, zumindest war es so bei mir vor 2 Wochen eine gebrochene Feder! Dann ab ins SC und auf Kulanz pochen :)
z73.gif"Mit nichts ist man so freigebig,
Bei meiner besseren Hälfte wars eine Feder und die Domlager.
.....oder es ist die Auspuffhalterung die war bei mir abgerissen und schepperte fürchterlich.
MFG
QL
Zufällig eine Servolenkung verbaut??? :(
ich glaube ich habe die Lösung gefunden, hatte das Geräusch auch und es hat mich fast wahnsinnig gemacht, da durch völlig unregelmässiges Auftreten nicht zuzuordnen war woran es liegt. Hatte mich mal daran gemacht es zu lokalisieren und tatsächlich die Lösung gefunden.
Also, bei mir lag es daran, dass sich Rost in der Innenseite der Bremsscheibe (vorne) gelöst hat, der sich dann in Form kleiner Bröckchen dort gesammelt hat. Nun ist an der Innenseite der Bremsscheibe ein Spritzschutz aus Blech (starr an der Achse) mit ca. 1 mm Abstand angebracht. Nun scheint es so gewesen zu sein dass bei langsamer Fahrt sich die Bröckchen zu einem Haufen getürmt haben und dann mit dem Spritzschutz verklemmt haben... Das erkärt auch das unregelmässige Auftauchen. Abhilfe lässt sich entweder selbst schaffen, in dem man den Reifen abnimmt und einfach mit Druckluft durch die Löcher der Radmuttern den Dreck rausbläst..., oder aber z.B. im SC die Bremsscheibe vom Rost befreien oder gar austauschen lässt.
Berichte mal ob`s das bei Dirauch war....
Jaws, der kleine Graue...
Jaws - der kleine graue...
Kuhl...schonmal Danke für die vielen Antworten...
Also ich dachte immer dass es von hinten kommt...ein Kumpel stand aber letzte Woche neben dem Auto und ich hab ausgeparkt (...bitte keine Witze, normal kann ich aus und einparken nur da wars echt etwas überL :lol: :lol: :lol: ) und der meinte eindeutig vorne!!!
Das mit dem Rost klingt ja ziemlich abgefahren :-D
Werd mal schaun ob ich was find...da es aber grad so nass ist werd ich mich nicht unters Auto legen...wenns trocken isch werd ich dass dann mal machen :)
ICh meld mich wenn ich was gefunden hab ;-)
Dome :-D
ICQ-Nr.:104927597
Also nach langem Hin-und Her bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass das GEräusch von dem Abdeckblech an der innenseite der Scheibenbremse kommt.
Ob dies jedoch der Rost ist, Dreck oder was weiß ich, kann ich leider nicht sagen. :roll:
Aber zumindest ists nichts Schlimmes :)
Dome
ICQ-Nr.:104927597
Das Geräuch habe ich auch sehr oft bei mir gehört, vor allem wenn ich ganz langsam mit dem Wagen rolle ....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
hatte ich auch, nach austausch der bremsscheiben und beläge war es weg...
    • Thema Ventilspiel:  Ich habe bei 196tkm einen baugleichen 451 turbo das Ventilspiel gemessen und auch korrigiert. Von allen 12 Ventilen mussten 11 korrigiert werden. Ventilspiel war immer zu klein. Die Auslassventile deutlicher als die Einlassventile.Ebenso waren auf den Federtellern der Auslassventile leichte Ölkohle Ablagerungen zu sehen was auf zu hohe Temperatur schließen lässt. Bedeutet in diesem Fall das evtl deine Ventilschaftdichtungen hinüber sein könnten. Der Grundblock ist grundsolide solange genug Öl drin ist und regelmäßig gewechselt wird.  Wann kommt die blaue Wolke? Beim Beschleunigen oder nachdem man das Gas weggenommen hat ?
