ATBA
Unterschied Turbolader 600 vs. 700
Hallo Jungs und zum Glück auch Mädels :)
Wer kennt den Unterschied zwischen den Turboladern der 1.Generation (600ccm/61PS) und der 2.Generation (700ccm/61PS) oder sogar die der Roadster (700ccm/82PS)???
Sind die untereinander kompatibel? Wenn ja, merke/spüre ich einen unterschied beim fahren (Fahrleistung Verbesserung), wenn ich einen 700ccm Turbo in meinen 600ccm (61PS) einbaue???
Vielen Dank, für sachdienliche informationen :)
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 15.04.2005 um 11:23 Uhr ]
__________________________
Die Löcher von den Bolzen sind an einer anderen Stelle und deshalb passt der Turbolader vom 700er nicht auf einen 600er. :(
Da wir aber grad bei dem Thema sind:
Worin liegt der Unterschied zwischen dem Roadster-Turbo von der 82 PS Maschine und dem vom Brabus?
@Timo: Danke, wie soll man sich das vorstellen? Kann man da keine neue Löcher bohren?
Oder ist der Rest vom Turbo baugleich?
Dir Frage von Mr. Diesel ist auch gut, Ist der Turbo vom Orginal 599ccm und 599cmm Brabus der selbe?
Der Turbolader vom 600er und 700er ist gleich, nur der Krümmer ist ein Anderer. Beim Brabus ist meines Wissens mindestens die Druckdose eine Andere.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wie ich gelesen habe sind die Staudruecke jeweils anders.
(Aufladung)
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
der turbo vom orginal 599ccm und 599ccm brabus sind gleich.
den turbo vom 60kw roadster hatte ich vor
auf meinen 600ccm zylinderkopf zu bauen,
wie timo schon schrieb sind die 3 auslassöffnungen des krümmers sowie die
befestigungsbolzen nicht deckungsgleich.
da ist auch nix mit aufbohren oder feilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 16.04.2005 um 08:31 Uhr ]
@ALL: Also danke für die Hinweise... mit anderen Worten nix mit einfach schnell etwas mehr Leistung holen :(
Ich hab ja wie schon erwähnt den 599ccm mit dem SW-Exclusive Chiptuning und K&N Luftfilter drauf. DA geht nix mehr mit einfachen mitteln???
GrüX ATBA
Anderes Ansaugrohr??? :)
Guten Morgen TIMO und alle anderen natürlich auch :)
Ansaugrohr?
Tönt gut, man bringt dem Motor mehr Luft?!?
Wo kriegt man solche? Wer hat schon solche??
DANKE und GrüX ATBA
Digi Tec hatte sowas mal für den Benziner im Angebot, sollte 5PS und 20NM bringen und um die 300€ kosten. :o
Andernfalls könntest du deinen Turbolader von jemanden hier im Forum überarbeiten lassen ( der User heißt Bab) soll auch nochmal was bringen.
Geb also mal in die Suche Bab und Turbolader ein. Ein bekannter von mir (User GDT) hat das bei Ihm machen lassen und war begeistert. :)
@Timo:
Ohhh, mach mir nicht so grosse Hoffnungen :)
Jetzt bin ich gerade voll euphorisch, Geil drauf :)
Danke für den Tipp, ich mach mich mal auf die Socken und recherchiere eine Runde...
GrüX ATBA
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
