markusgh
Suche Subwoofer für den Beifahrersitz
Tach zusammen...
Möchte mir ein Subwoofer zulegen um wenig mehr Bass ins Auto zubekommen.
Voraussetzung ist, das der Unter dem Beifahrer sitz passt und ein aktiver ist, da ich keine Endstufe mit einbauen möchte...
Radio Alpine 9835 mit Smart Soundsystem.
jemand einen Tipp für mich ?
THX
Markus
Hol dir den Blaupunkt OSB schlagmichtot, Nummer weiss ich net auswendig.
Hat zwar ein rabiat schlechtes PReis/Leistungsverhältnis, da er für seinen Preis quasi fast nix bietet, ist aber wahrscheinlich fast der einzige Subwoofer, der diese Eigenschaften, die du willst, hat.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
naja - wenn man davon ausgeht das alpine grundsätzlich mehr auf dem kasten hat als blaupunkt, so sollte der eigentlich schon besser sein, aber ein wirklicher "subwoofer" ist dieses ding genausowenig... ;-)
Womit Du sicherlich recht hast :)
Aber Ich denke, für meine Anprüche reicht es :)
geht mir nur darum, das das Alpine Teil auch genug PLatz unterm Sitz hat und mit dem Platz auch entsprechend funktioniert :)
Hallo Markus,
ich denke, daß Geld kannst Du Dir sparen, vor allem in der Kugel. Hintergrund: Die Kugel hat einen sehr kleinen Innenraum, welcher bewirkt, daß der immer im Auto entstehende "Druckkammereffekt" = Bassüberhöhung, hervorgerufen u.a. durch Raummoden beim Smart bei ca. 100-180 Hertz auftritt, darunter liegt der Tiefbassbereich, welcher normalerweise durch einen Subwoofer abgedeckt wird. Unterhalb der Druckkammerfrequenz ist es allerdings sehr schwierig, einen Schalldruck aufzubauen. Das heißt auf deutsch, Tiefbass im Smart ist nur dadurch zu erreichen, einen Leistungsfähigen Basstreiber einzubauen, diesen bei ca 50 Hertz wieder abzukoppeln, dafür aber den Bereich darunter mit richtig Leistung zu versorgen. Das geht dann nur mit einem richtigen Subwoofer = Kiste mit Endstufe, welche auch eine satte Leistung hat (Bass braucht viel mehr Leistung, um Schalldruch zu erzeugen, vor allem dann im Smart wegen o.g. Effekt.
Diese kleinen "Untersitz-Plasik-Woofer" können jedoch mangels Volumen unterhalb von ca 70 Hertz eh keinen Schalldruck erzeugen, schon gar nicht mit den mikrigen Endstüfchen, die da drin sind. Du wirst also im Bereich von 80-ca 180 Hertz eine massive Pegelüberhöhung bekommen, darunter ist nix los. Diese Frequenzen (also so um 100 Hertz) decken aber die Soundsystem-Basslautsprecher im Armaturenbrett voll ab, den Subwoofer wirst Du entweder gar nicht warnehmen, oder nur ein dröhniges Gebrabbel ohne Tiefbass wird herauskommen. Weiterhin kann man Frequenzen ab ca. 80Hertz orten und lokalisieren, sodaß Du, wenn Du auf dem Fahrersitz platz nimmst, keinen guten Bass hast, sondern eben von rechts unten dieses dröhnige Gebrabbel hören.
Wenn Du Dir das Teil im Laden anhörst, wirst Du denken, ich spinne, aber der Laden hat auch den Druckkammereffekt nicht und ein paar Kubikmeter mehr Luft.....
Wenn Du Dir so nen Untersitz-Subwoofer z.B. in einem Passat Kombi anhörst, wirst Du ebenfalls meinen ich spinne, aber auch hier ist aufgrund der größeren Innenraumvolumens der Druckkammereffekt bei einer tieferen Bassfrequenz, was den Subwoofer im Passat z.B bassig und "tief" klingen lässt.
Soll alles nur ein Tip sein, entscheiden musst Du selbst. Ich denke aber die Entscheidung muss lauten: Gescheiten Sub mit Endstufe, dann funktionierts auch im Smart, oder ganz lassen.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hallo!!!
Vielleicht kann derjenige, der so ein Subwoofer sein eigen nennt, eine kleine Soundaufnahme von innen machen, damit wir uns von der Klangqualität überzeugen können. Ich würde mich auch, wenn die Klangqualität ausreichend ist, für so ein System entscheiden, denn man kann den Platz unter dem Sitz nicht besser nutzen, oder ? :-D
Mfg Djon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Djon am 15.04.2005 um 23:30 Uhr ]
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Ähem, eien Aufnahme von einer Widergabe?
Wie soll das denn sowas realistisch widergeben, wenn sowohl das
Mikrophon als auch die widergebende Anlage völlig unbekannt sind und somit jegliche realistische Widergabe völlig verfälschen.
Sprich: Selbst wenn du einen Mörderbass im Auto hast, wirst du durch die kleinen Brüllwürfel neben deinem Monitor NICHTS davon hören. (Oder eben umgedreht).
Ansonsten hat den Sinn oder unsinn so eines Teils ja schon SmaCa ausreichend erklärt ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Also erstmal danke für dieses hervoragende Statemend Smaca :) Wirklich Hut ab !
Ja, Irgendwie habe ich mir das schon gedacht, jedoch kommt eine Lösung im kOfferraum bei mir nicht in frage :)
Ich habe im Keller noch eine riesen Bassröhre liegen, und hatte schon mit dem Gedanken gespielt, diese mal einzubauen. Demzufolge habe Ich mir das Ding mal für eine Woche inden Kofferraum gelegt, nur um zu sehen, ob Mich das nette Teil wirklich nicht stört, oder ob ich es dauernd rausnehmen muss, was leider der Fall war...
Demzufolge kam wirklich nur ein Sub in Frage, den Ich elegant irgendwo verschwinden lassen kann..
Dass es sich aber so sch... anhören soll, hatte Ich auch nicht erwartet...
Demzufolge bin Ich jetzt etwas hin und hergerissen...
Also eine Lösung im Kofferraum kommtnicht in Frage, also entweder das, oder eine andere Lösung, die dezent versteckt ist, ohne das ich Stauraum verliere...
So habe das teil heute mal bestellt, werde dann posten wie sich das Plastikding anhört...
...UND wie ist dein Erfahrungsbericht ? Kann der was ?????
for2 nach 100Tkm ATM :-(
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
