iidollarii
Hilfe - wie baue ich den Schalthebel aus?
habe gerade mal wieder das halbe Auto zerlegt. Wie bekomme ich den Schalthebel ab, um an die Box darunter zu kommen? Pure 2003 ohne Automatik?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Schaltknauf einfach nur abziehen, dabei drauf achten das Du den Automatikknopf nicht drückst.
Um die gesamte Schalteinheit auszubauen wirds ein wenig schwieriger.
Schau am besten mal in diesen Thread vom Möma. Da ist das recht gut beschreibselt.
Übrigens, über die Suche gefunden :-P:-D
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
ja, danke, den tread hatte ich auch schon gefunden, aber da ist eben von nem automatikknopf die rede, und daher wollte ich es nochmal absichern, ich hab nämlich auch schon dran gezogen, nur ich will ja nix kaputtmachen.
Da geht nix kaputt :) Mußt nur drauf achten das Du den Knopf dabei nicht drückst.
Ach ja, solltest Du einen Brabus-Knauf drin haben, der ist mit einer Madenschraube die sich unter dem Gummiring versteckt gesichert. Da könntest Du lange dran ziehen :)
Proud member of
ne weder brabus noch hab ich nen knopf dran. danke
...und Du solltest den Kopf nicht überm Schaltknauf haben beim Ziehen! Ich habe mir so schonmal die Nase blutig geschlagen, als es dann plötzlich doch abging. :-D
EDIT: kann ich nichtmal zwei Halbsätze tippen, ohne 10 Fehler reinzumehren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 13.04.2005 um 13:37 Uhr ]
Viele Grüße
BJ
grins, seit ich mir mal mit nem schraubenzieher nen zahn ausgeschlagen habe, weil ich zu dicht dran war, bin ich da immer ganz vorsichtig, lach
Was ein glück stehe ich nur mit Lötkolben auf Kriegsfuß :-D
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
