laserman
weniger "Druck" nach Motorwechsel???
Hallo!
Mein Smart hat aufgrund eines Motorschadens eine neue Maschine bekommen.
Bin im Moment noch in der "Einfahrzeit" und habe das Gefühl, daß der alte Motor mehr Leistung hatte... Leistungsdaten der beiden Antriebe sind gleich!
Aber irgendwie kommt die Kiste nicht aus dem Quark... besonders an Steigungen.
Woran kann das liegen?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist das eine neue Maschine oder ein AT-Motor?
Letzterer wird ggf. Uebermaßkolben haben oder muss generell laenger eingefahren werden- das werden Dir die Smart-Profis besser sagen koennen.
Im Regelfall ist das so, dass Zylinder und Kolben sich erst "aufeinander einschleifen" muessen und das kostet Kraft und bringt Hitze.
Fahre langsam und verhalten, fordere den Motor nur bergauf und ueberdrehe nicht...
Wenn er so um die 1000km gefahren hat, mache eine Oelwechsel. (Spanabrieb)
Danach sollte moeglichst jeder Drehzahlbereich gefahren werden- aber immer noch verhalten bis mind. 5000km.
(Gut, das moegen "alte" Daten sein, aber schliesslich ist Motor immer noch Motor und Zylinder sind immer noch gleich)
Achte auf praezisen Oelstand- exakt zwischen Min und Max. Nur auf dem Geraden messen und wenn der Motor schon abgekaltet ist.
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
- - - - Einfach nur Fun haben - - - -
Mit den Übermasskolben und bla is Blödsinn zumindest, was die Leistung angeht....
Die Leistung muss beim nagelneuen Motor schon da sein, sonst ist gepfuscht worden.
An deiner Stelle würde ich zuerst einmal die Kompression messen und wenn diese in Ordnung ist, schätze ich mal, dass was mit dem Ladedruck nicht stimmt... diesen auch messen...
Ansonsten gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, was defekt sein könnte, evtl. würd ich dann mal zum sC fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Könnte wirklich von Turbo kommen...
der zischt irgendwie beim Schalten.
Oder ist das normal???
Wenn es nicht berghoch geht läuft die Kiste gut!
Problem gelöst!!!
Ein Schlauch vom Turbo war ab!!!
Naja... er läuft wieder super!
ach.
War nicht zufällig der berühmte Teillast-Schlauch mit dem Plastikventil drin mal wieder ab? *spekulier*
(Wo haste denn den Motor einbauen lassen?)
Haben die den Schlauch evtl. von vornherein nicht drangemacht?
:o
Ich stell einfach mal eine Frage an alle hier anwesenden Spezialisten:
Ist das Teil eine Sollbruchstelle, spricht vielleicht irgendwas dagegen, den z.B. mit einem Kabelbinder festzumachen und/oder gegen einen "haltbareren" Schlauch auszutauschen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pirat am 13.04.2005 um 14:33 Uhr ]
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Der Motor wurde leider nicht im SC eingebaut, sondern bei der Werkstatt die mir die Kiste vor 10 Monaten verkauft hat. War also noch Garantie.
Genau dieser Schlauch war alles SCHULD!
Am 13.04.2005 um 14:19 Uhr hat pirat geschrieben:
Ne kannst du ruhig mit einem Kabelbinder festziehen, hab ich auch gemacht. Machen auch einige Smartcenter.
...müsste das hier sein
der ist direkt über dem "s" von "smart", wenn man auf den Motor guckt.
Das Ventildingens springt gerne ab & setzt sich dann UNTER den losen Schlauch, so dass man's noch nichtmal direkt sieht, wenn man nicht genau danach sucht...
böser Schlauch! :evil:
Hab meinen erstmal gut festgezurzelt und guck ihn mir jetzt bei jeder Gelegenheit kritisch an...
:roll:
Am 14.04.2005 um 06:55 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
Dasistabereingewurschtelimmotordrin...
Noch in den Motorraum reingeschaut oder wieso so erstaunt?
bei mir wurde die neue teillasteintlüftung im smartcenter sofort mit einem sexy schwarzen kabelbinder gesicher.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
ob der Schlauch dran ist oder nicht sollte auf die Motorleistung keinen Einfluß haben.
nach meiner Erfahrung kommt die Leistung dann relativ ungleichmässig.
Obwohl's irgendwie unlogisch ist, weil er ja soviel Luft kriegt, wie er "will"...
...vielleicht hyperventiliert das kleine Auto dann ja??? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von pirat am 14.04.2005 um 15:16 Uhr ]
Am 14.04.2005 um 14:14 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Hae..
Diese Ausschnittfotografien sind immer so ein Ding fuer sich- vermutlich werden die Schlauch-Orgien bei jeder Motorrevision ueber die Zeiten etwas anders verlegt werden.
Was hier die Schlaeuche sind findet man beim BMW an Keilriemen... um zig und zig Ecken!
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
