herby68
Smart mit 125 PS
Ist schon alt! ;-)
Ist schon alt
+ er fährt die angeblichen 220 in dem Video auf der Landstrasse (Gegenverkehr)
+ er fährt in Wirklichkeit nur ca. 180 (errechnet)
Und nun, macht euch selbst euer Bild :lol: :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.04.2005 um 17:10 Uhr ]
PS: als ich mein 200er Tachoblatt reingeschraubt hatte und die Software aber noch nicht darauf hin habe anpassen lassen lief meiner auch immer Tachoanschlag 200 .....
Grundsätzlich bekommste so ein Video immer mit einem Seriensmart mit Serientachosoftware aber geändertem Zifferblatt hin.
Mich würde eher mal ein Video interessieren, bei welchem auch der Drehzahlmesser oder besser ein Hand-GPS-Gerät mit km/h-Auflösung im Bilde wären .....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Tja wie du in dem Excel-Sheet (von mir gepostet in dem anderen Thread) siehst, zählst du die Leitpfosten kommst du auf ein Ergebnis zwischen 160 und 180...
Aber wie bekomen die den 42 überhaupt auf 105PS? Anderer Turbo? Oder ist das auch gemogelt?
Gruß,
Volker
Mit Roadster-Turbo und entsprechner Software sollten "Echte" 105 PS denke ich gehen. Der Brabus Motor bringts aud 101PS und ich denke das da noch was nach oben gehen würde.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Aber wie Lange hält das !!!!!!!!!
Gruß aus Gelsenkirchen
Etwas Langsamer aber Läääännnggeerr
    • Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:   Fehlerbild: Kuppelt manchmal nicht korrekt, wagen "springt" und schaltet dann sehr unrund, erstmaliger Fehler beim Auskuppeln an der Kreuzung, wodurch er dann abgewürgt wurde.   Ist stand: Die Kupplung wurde bei circa 65.200km erneuert. Der Aktuator scheint noch der Originale zu sein.   Fragestellung:   Moin! Ich habe den Smart bereits ausgelesen und habe hierzu ein paar Rückfragen. Er zeigt in mehreren Steuergeräten, den P0805 "Kupplungssystem-Fehler" der ja durchaus auf einen Defekten Aktuator hindeuten kann. Mir geht es nun darum herauszufinden, ob es ausreicht den Aktuator zu wechseln, oder ob ggf. die Kupplung auch bereits wieder verschlissen ist.   Folgende Daten des Steuergeräts werfen mir dazu Fragen auf: - Kupplungslaufleistung: 65200km  (hier wurde ungefähr die Kupplung bei der Vertragswerkstatt vom Vorbesitzer gewechselt, wurde hier nur vergessen ein Zählerstand zurückzusetzen, oder wird immer die Laufleistung der ersten Kupplung angezeigt und der Datensatz erst bei einem erneuten Wechsel verändert? Ich würde mir denken, dass dieser eigentlich ja weiter hochzählen müsste?)   - Kupplungsschutzklasse 1: 15  - Kupplungsschutzklasse 2: 2 - Kupplungsschutzklasse 3: 0 (handelt es sich hierbei womöglich um "Alte" werte, oder deuten die werte auf eine erneut verschlissene Kupplung hin? - Lassen sich diese werte "überhaupt" löschen (werden sie in der regel beim Wechsel der Kupplung auf 0 gesetzt?) oder sind die werte über das gesamte Auto leben entstanden und können daher nur steigen, aber nicht zurückgesetzt werden? Es geht mir wie gesagt darum, abzuschätzen, ob der Wechsel des Aktuators zielführend ist, oder ob die Kupplung nach nur 20.000 km Laufleistung, ggf durch den verschlissenen Aktuator auch wieder verschlissen ist.   Gruß nade
