Waldschrat
SUCHE dringendst: komplette front facelift coupe
ganz dringend: beide kotflügel vorne und das mittelteil, die mit den neuen scheinwerfern also facelift. auch mit kleinen kratzern das macht nichts, hauptsache schnell! würde auch einzelne teile nehmen also muss nicht alles eine farbe sein. bitte alles anbieten. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 24.03.2005 um 21:02 Uhr ]
NEVER FORGET
hab noch nen schwartzen kodflügel aber hat nen risss eher 2 im knieg des radlaufs wenn du den fliken kannst kast ihn für ahhh apel und nen ei bekommen
versand weiß nich ob das so einfach geht
is ja nun recht groß abhollen wäre mir liber
sonst spergut bei der post 30 euro oder so
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
also wenn der gerissen ist ist schlecht verkratzt würde noch gehen. versand kostet übrigens 6€ per post:)
NEVER FORGET
bittte bitte klär mich auf wie ihr das macht
wenn ich es in ein parket packe ist es
90 40 90 groß ja post sendet doch nur 120 60 60
was mach ich falsch
z.b. nicht mit der Post zu verschicken ;-)
schau mal bei hermes versand oder einige haben hier auch Verträge mit UPS, German Parcel, etc...
Die verschicken auch deutlich grössere Sachen.
Meistens geht das bei denen nach Gewicht und nicht nach Grösse.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
also das passt doch wunderbar. ich legen den immer in einen etwas breiteren kasten also nicht 40 sondern 50 cm breit ca. und denn aber diagonal. dann ist der nicht so lang und passt unter die marke von 1,20 m.
hat denn keiner so teile rumliegen?hatte jetzt keine lust mir die im sc für ein vermögen zu kaufen zumal sie eh lackiert werden! :(
NEVER FORGET
danke habe denen erstmal gemailt mal sehen was das gibt.:)
NEVER FORGET
Oder schau mal im Smartcenter in der Schrottkiste :-D
Scheinwerfer hab ich ganz viele davon :-D
Nur ob die noch funktionieren ist fraglich... ist für meine Zwecke aber egal :roll: :-D
also scheinwerfer sind schon da in massen.. :-D habe ich schon die hatten da nix da nur für hinten usw. :roll:
ich suche weiterhin!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 26.03.2005 um 01:17 Uhr ]
NEVER FORGET
Hast du es hier schon versucht?
ForFour 1,3 Passion Schaltgetriebe
ForTwo Cabrio & Passion
ja hab ich. danke trotzdem. nur wenn die frontkotflügel bei ebay für 20 e weggehen will ich nicht für allein einen da schon 70€ zahlen und noch mal 70 für den anderen und 110 für die mitte. denke werde es nochmal bei ebay probieren. :)
NEVER FORGET
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
