blakmotion
fusraumbeleuchtung hilllllllllllfe
moin moin
passt mal auf ich hab mir kaltlicht dings bums gekauft
wollt sie an den inen beleuchtungsschalter anschlissen
da hab ich 4 kabel 1mal minus und 3*12 volt
nun sollte ja einer von dennen geschaltet sein
aber dies ist leider nich der fall egal wie ich es mache 3 mal 12v und 1 mal minus
das einzige wo einer aus ist ist wen das licht an ist
ja nun is das problem wie schliss ich mein licht nun an bitttte helft mir
blaki hat ein 2004 gen2 coupe benziner for tow
bitttttttttte helft mir
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Hm hab leider net ganz verstanden wie du das alles genau angeschlossen hast... aber es hört sich so an dass du die Röhren direkt an den 12 V Strom angeschlossen hast! So funktionieren die normalerweise nicht, du musst zwischen den 12 V Strom und die Röhren einen Inverter setzen sonst leuchtet da normal nix!
Die hier zB. haben nen Inverter schon dabei:
Kliiiiick
Den Inverter kann ma zwar auch einzeln kaufen, aber is dann meistens fast genauso teuer wie die Komplettsets mit Röhren. Inverter haben meistens auch noch An und Aus Schalter und wenns gute sind auch die lustige Soundsteuerung eingebaut. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von beachboy am 24.03.2005 um 17:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beachboy am 24.03.2005 um 17:20 Uhr ]
nein ich finde gen geschaltetten plus an der innen beleuchtung nicht bzw meiner hat den nicht
problem fast gelöst leitung gefunden mann muss messen wen die lampe nicht am stecker ist
nun zihen meine lappen aber zu viel strom
wie kann ich die anschlissen das die trotzdem mit der innenraum beleuchtung schalten???
Hi Blaki,
du findest die geschaltete Plusleitung nicht weil es keine gibt, die Masseleitungen werden geschalten !!
Alle benötigten Infos zum Anschluss von LEDs, Kaltlichtkathoden u.Ä. findest du in diesem thread.
Hätte man mit der Suche auch rausfinden können :roll:
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
Am 03.12.2004 um 17:48 Uhr hat smart-Pirat geschrieben:
Einfach Dauerplus (rot-grün) und geschaltete Masse (braun-blau) nehmen und parallel mit deinen LEDs drauf gehen. Und schon brennen deine LEDs immer dann wenn die Innenbeleuchtung auch brennt.
Warum nicht direkt so??
ja die ***** kabel hab ich nun auch aber die dinger zihen nun zu viel strom so das die innebeluchtung verhunger :(
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
