westi_lover
funktioniert der Turbo nicht?
Hallo an alle,
habe einen SMART CDI Baujahr 04.2002. Bin gestern nach Villingen-Schwenningen gefahren (von uns aus knapp 300 km). Gegen Ende der Fahrt wollte der kleine irgendwie nicht mehr richtig: maximal 110 im 6. Gang. Bin heute nach Hause gefahren, zunächst alles i.O. nach knapp zwei Stunden das gleiche Phänomen: der Kleine wollte nicht mehr richtig. Ein Berg den ich sonst mit 120 hochfahre schaffte er mit höchstens 90. Was kann das sein? Irgendwelche Ideen? Ein ratloser SMART Fan.
Danke im Voraus, Sascha
Doch dein Turbo geht noch! :)
Dein Motor ist "nur" im Notprogramm warscheinlich ausgelöst durch ein hängendes Mischgehäuse/ventil. Dieses Problem ist bei den CDI´s bekannt.Im SC wird das nur getauscht was richtig ins Geld geht man kann es aber auch ausbauen reinigen und wieder gangbar machen. :)
Hallo Timo,
danke für die Antwort. Hab mittlerweile weitergegoogelt und ähniches gefunden: wahrscheinlich Probleme mit dem Mischgehäuse. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie das Mischgehäuse ausgebaut und gereinigt wird? Komme selbst eher aus dem kaufmännischen Bereich, mit Anleitungen bekomme ich jedoch einiges hin :-D
Danke für die schnelle Antwort
Sascha
Es gab mal ne Anleitung zum Einbau der Dichtscheibe, die sitzt ja am Mischgehäuse. Daraus könntest Du sehen, welches Teil das ist und der Rest ergibt sich dann...
smarte diem et noctem...
Kann ich nur bestätigen.
Bei mir am Samstag dasselbe: Leistungsverlust, max. 3.000 U/min
Habe dann am Sonntag das Mischgehäuse ausgebaut, komplett gereinigt, und jetzt ist alles wieder bestens!
Grüsse
aus S
Oli
Hallo!!!
Kannst du vielleicht die Arbeitsschritte beschreiben, die du gemacht hast, um das Mischgehäuse auszubauen, beschreiben? Wäre echt nicht schelcht!
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
