klipper
Türentriegelung???
Hallo zusammen.
Beim Smart meines Chefs lassen sich die Türen mit der Fernbedienung nicht mehr öffnen. Sie lassen sich damit aber verriegeln. Und auch die Heckklappe lässt sich weiterhin damit öffnen. Die Batterien in der Fernbedienung habe ich bereits gewechselt, da ich dachte, dass sie vielleicht zu schwach für den nötigen Impuls wären.
Wenn ich nun als den Smart ranlaufe und die Türen mit der Fernbedienung öffnen möchte, klickt es zwar kurz, aber die Türen springen nicht auf!
Danke schonmal vorab für alle Tipps und Ratschläge!
Hallo Klipper,
funktioniert das ganze eigentlich mit dem normalerweise vorhandenen Zweitschlüssel.
So könntest Du es schon einmal auf den Schlüssel oder die Steuerung im Fahrzeug eingrenzen.
War bei mir auch einmal der Fall, Schlüssel wurde im SC kostenlos neu codiert.
Im Fahrzeug wäre mir kein Faktor bekannt, der dies auslösen könnte.
Viel Glück
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Funktioniert mit keinem von den beiden Schlüsseln. Wie gesagt, abschließen kann ich das Auto mit der fernbedienung ja und ebenso die Heckklappeöffnen.
Nur eben nicht die beiden Türen.
hatte dieses problem auch mal, allerdings nur mit der fahrertür. bei mir lag es daran, dass der türöffnergriff innen nicht richtig geschlossen hat, und so das öffnen der tür von aussen blockiert hat.
aber das wird bei deinen beiden türen sicher nicht der fall sein...
hi klipper,
da beim versuchten öffnen über den schlüssel
ein geräusch im bereich der türen zu hören ist
sollte da evtl. ein mechanisches problem am
schloss/gestänge sein (schwergängig ?)
ein schlüsselproblem/funk würde ich
ausschliessen, da ja das verriegeln funzt.
dieter
Dieter hat das wohl richtig analysiert, die Umlenkung vom Schloß wird mit der Zeit fest, und macht mit der Zeit einen zu kurzen Weg, bzw. bewegt sich gar nicht mehr. Die Umlenkung kann man relativ einfach wieder gangbar machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 15.03.2005 um 21:40 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Bekomm ich noch ne Crashkurs wie das funktioniert? :-D
Danke für all die schnellen Antworten!
na klar.....Türschloss ausbauen, Umlenkung gangbar machen, und in umgekehrter Richtung wieder zusammenbauen....reicht das?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
