DirkEssen
Gefunden im Netz
bei den maybach kontakten kein wunder
:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 14.03.2005 um 22:33 Uhr ]
Und demnächst im Handel:
maybach-helfer.jpeg?dc=4675514033957428414
:-D :-D :-D
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Am 16.03.2005 um 19:14 Uhr hat mathe geschrieben:
Ich kapiers nich, was ist an dem Bild falsch oder seltsam, sodaß es lutsig is? :-?
der Witz is einfach der das niemand der sich so ein Auto leisten kann, selber da Hand anlegen würde. Oder umgekehrt niemand der da Hand anlegen würde sich so ein Auto leisten kann.
Erdal
Genau, gut formuliert. :lol:
Aber Leute, der Countdown (sieht komisch aus) hat begonnen. Ende März soll das lange bestellte Smart-Buch ausgeliefert werden. :-P :-P :-P
mfg Kutte
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kutte am 16.03.2005 um 20:17 Uhr ]
mfg Kutte
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
