Smarty123
Ölverlust am Smart
Hallo, ich fahre nun seid 3 Jahren meinen kleinen Smart und seit ca 3 mon hat er ölverlust zwischen Motor und Getriebe. Kann mir jemand helfen der schonmal das selbe Problem hatte. Oder der zumindest das Getriebe schon mal raus hatte. Bitte!!! :o
Nein, das einzige was ich bemerkt habe ist der Ölverlust an der Getriebeglocke. Sonst alles normal.
Motor oder Getriebesimmering defekt!
Am besten direkt beides tauschen da sowieso alles einmal raus ist. :)
Muß ich beim Ausbau des Getriebes irgendetwas zu beachten? Oder gibt es irgendwelche Tricks?
Ich würd mal im SC nachfragen, wie es mit Kulanz aussieht beim Simmering-Tausch.
Gruß, Roland
Roland Klinger
Deiner zufällig ein Diesel?? Mein SC meinte das ein bekanntes problem beim CDI und deshalb hab ich vor einem Jahr auch darauf noch 100% Kulanz bekommen.
Die Simmeringe der Antriebswellen würden wahrscheilich auf Kulanz gehen aber es kommt auf jeden fall aus der Getriebeglocke und das wird mein SC nie übernehmen... Was ich nur nicht verstehe, hat der Smart keine Getrennt-Schmierung? Weil da wo das öl rauskommt dürfte normalerweise nur Getriebeöl sein aber meine Motoröl Lampe geht immer wieder an... ca alle 500 Km 0,5 liter öl
Natürlich hat der Smart ein eigenes Getriebeöl. Wenn das Öl aus der Glocke kommt, liegt es nahe, daß der hintere Kurbelwellensimmerring undicht ist. Jetzt wäre es interessant zuwissen, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Bei dem Ölverbrauch, 0,5Liter/500km, tippe ich auf einen Benziner! :( :(
Ja, sorry ist ein Benziner. Sorry aber ist jetzt was beim ausbau des getriebes was zubeachten oder normal wie bei anderen Autos auch?
Wenn das ein Benziner ist, habe ich den Verdacht, daß der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist. Das könnte an einer defekten Teillastentlüftung liegen. Diese sollte zuerst geprüft werden. Getriebeausbau ist kein Problem, am besten den Simmerring bei Smart kaufen, denn da ist er schon richtig vorgespannt auf der Montagescheibe.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
