casperle
Was ist der (vordere) Querträger
Wo ist der vordere Querträger zu finden und welche Aufgabe hat er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von casperle am 02.03.2005 um 18:21 Uhr ]
Der is vorne und trägt zur Stabilität bei :-D
Das ist der dicke Traeger (schwarz) ueber dem Kuehler,zu sehen wenn das Frontpanel abgebaut ist.
(Von der Kugel gibts "Nacktbilder" im Web- die klaeren am besten auf..)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 02.03.2005 um 14:05 Uhr ]
Danke für diese schnelle Antwort mir Bild, aber dennoch eine Frage:
Ist das das silberne Teil (über den Pfeilen) oder das schwarze unter den Pfeilen und ist der Querträger geschraubt oder geschweißt?
das schwarze geschraubte teil unter den blauen pfeilen.
(2 postings unter dem verlinkten bild hättest
dus lesen können ;-) )
Am 02.03.2005 um 19:23 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
...trotzdem DANKE :roll:
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
