deepblack
Notlaufprogramm
Hi Leute,
ich glaub langsam, ich hab ein ernsthaftes problem.
ich hab seit langem das problem, dass mein smart ins notlaufprogramm springt. ist zwar jedes mal nervig, aber war bisher nicht soo oft und problematisch, da es in der regel nur 1x am tag war, meist kurz nach dem beginn der fahrt, und offensichtlich nur bei niedrigen temperaturen.
heute wars dann aber ganz übel, auf dem weg zur BAB (ca. 5km) ist er mir 3 mal in den notlauf gesprungen. dann nach 5 Std. stillstand auf dem parkplatz, war es auf der rückfahrt schon wieder.
jetzt mal ganz ernsthaft, woran kann das liegen? beim cdi wurde ja schon mehrfach beschrieben, dass es an zu hohem ladedruck liegt. ich hab aber nen benziner. und "treten" tu ich ihn ja auch nicht, zumindest nicht, wenn er kalt ist, und wenn er warm ist, ist er bisher nicht in den notlauf gesprungen.
ach ja, BJ ist 2001, ist ein Pulse und das chippen war bei SW.
habt ihr ideen dazu?
es könnte das gleiche Problem wie bei so manchem CDI sein, daß das Wastegate nicht öffnet.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hab ich mir schon fast gedacht, wollts nur mal bestätigt haben.
was soll ich jetzt machen?
kann ich das selbst regeln? sc fahren?
das kann man wenn man handwerklich geschickt ist auch selber machen. Wenn man ein Grube oder Hebebühne hat, geht das problemlos, ansonsten ist es etwas unbequem....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ok, da ich keine bühne hab, mach ichs wohl eher nicht selbst.
also fahr ich leiber mal ins sc meines vertrauens, das übrigens wirklich sehr gut ist!
und frag mal, ob ich mal auf die bühne darf ;-)
wissen die dann, was zu machen ist?
kannst du mir evtl sagen, wie das wo geht?
wenn man von unten auf den Turbolader schaut, kann mann den Sicherungsring am Bolzen an dem die Stange der Druckdose befestigt ist, entfernen, Stange aushängen, und prüfen, ob sich die Umlenkung von der Wastegateklappe hin und herbewegen lässt, wenn nicht, ist der Fehler vermutlich gefunden, und man sollte die Welle wieder gangbar machen, und danach die Stange wieder einhängen und sichern.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
also, bin heut morgen zum sc. auf dem weg dahin natürlich wieder notlauf, aber nur einmal, es scheint also wirklich an der temp. zu liegen.
dort wie beschrieben die freigängigkeit geprüft mit dem ergebnis, kein problem. fehlerspeicher ausgelesen, eine menge fehler von wegen wastegate und druck und so :o, gelöscht, und jetzt mal warten.
Frag doch mal SW ;-)
(Editiert:) Scheint ja ein häufiger auftretendes Problem beim Tuning zu sein :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.03.2005 um 20:36 Uhr ]
Am 07.03.2005 um 14:54 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Scheint ja ein relativ oft auftretendes Problem beim SW-Tuning zu sein :roll:
ich dachte, dass hätt ich durch diesen thread bereits getan :-?
ok, also: Hallo Sascha, was tun?
der erste test durch die fahrt heute morgen ergab, dass es evtl gereicht hat, dass ich etwas wd40 auf dei stange gesprüht habe.
naja, warten wir mal die nächsten paar fahrten ab.
hallo deepblack,
sollte dies nicht funktionieren,kannst du mir gerne eine e-mail schreiben,oder kommst kurz bei uns vorbei,ich schau mir dann die sache an.
@RPGamer
es gibt kein relativ oft auftretendes problem mit unserer software.es gibt nur ab und an smarts,die mit einem problem behaftet sind und sich dieses leider erst nach aufspielung einer modifizierten software,sprich tuning,zeigt.hierbei ist vollkommen wurscht,wessen software implantiert wird.
hoffe der "feine"unterschied ist hier zu erkennen;-)
smarte grüße
sascha
powered by sw exclusive
www.sw exclusive.de
www.sw exclusive.de
adview.php?clientid=19&n=abde74b4
Sorry Sascha meinetwegen auch so :)
Hab halt ab und an gelesen das er ins Notlaufprogramm geht. Woran das liegt kann der Laie natürlich nicht erkennen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.03.2005 um 20:48 Uhr ]
Am 09.03.2005 um 17:45 Uhr hat sw69 geschrieben:
hallo deepblack,
@RPGamer
smarte grüße
sascha
www.sw exclusive.de
wenn nochmal was auftritt, dann meld ich mich bei dir.
übrigens teile ich deine ansicht bzgl des vorhandenen problems, das eben erst durch ein tuning aufgezeigt wird. hab dir da auch keinen vorwurf machen wollen.
    • Moin @sitzi     Das sehe ich etwas anders. Nur von "außen" kommt man meiner Meinung nach nicht an alle relevanten Stellen heran.   Hier einmal ein Bild von meinen ersten Dämmmaßnahmen. Zugegeben, das war etwas übertrieben, aber dafür auch sehr effektiv gegen Resonanzen und zusätzlich gegen kalte Zugluft im Winter. Mein 451 ist noch ein sehr frühes Modell, und damals konnte man an mehreren Stellen der Tür deutlich kalte Luftzüge spüren. Außerdem war die komplette Türverkleidung unangenehm kalt. Bei den späteren Ausbaustufen habe ich die Dämmung stärker auf den Bereich rund um den Lautsprecher konzentriert und die Öffnungen mit Aluminium-Klebeband verschlossen. Das bringt den größten akustischen Nutzen bei deutlich geringerem Aufwand.   Zu den Stahlringen: Ich würde hier Edelstahl empfehlen. Zum einen ist er nicht magnetisch, zum anderen deutlich unempfindlicher gegenüber Korrosion. Meine Ringe habe ich zusätzlich eingespachtelt, um die Verbindung zur Türverkleidung noch stabiler und verwindungssteifer zu gestalten. Das sorgt für einen insgesamt solideren Aufbau und kommt letztlich auch dem Klang zugute.   Gruß Marc
