beverlyhills2010
wie oft soll die Klimaanlage eingeschaltet werden ?
Hallo allerseits,
wie oft soll man den beim SMART fortwo CDI die Klimaanlage einschalten oder nicht einschalten ?
Früher hies es, die Klimaanlage soll alle X Tage mal eingeschaltet werden, auch der SWR weist darauf hin, daß angeblich 98 % aller Klimaanlagen (aller Autos) undicht wären
SWR
Ich hab mir die Bedienungsanleitung von SMART fortwo CDI mal genauer angesehen, dort steht keinerlei Hinweis drin, daß die Klimaanlage gelegentlich benutzt werden soll. Wobei die Aussagen des Herstellers meistens alle Risiken beinhalten, alles was ein Risiko sein könnte, wird erwähnt - hier ist aber eben nichts erwähnt.
Sind denn nun die Dichtungen schon so dicht, daß nicht benutzt werden muss ?
Meine Frage vor allem, ob jede Woche die Klimaanlage 1 x benutzt werden soll, oder ob es 1 x alle 1-2 Monate reicht ?
Viele Grüße beverlyhills 2010
Da gibt es viele Meinungen....
Meine Meinung, es schadet nicht, wenn die Klimaanlage ab und zu betrieben wird, eine feste Regel würde ich nicht vorgeben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo
das ist eine gute Antwort. Das mache ich gerne.
Mich "hatte" eben gestört, daß ich "turnungsmässig" die Klimaanlage eingeschaltet haben sollte, das passte mir nicht.
In "Konflikt" kam ich, denn in der jetzigen Jahreszeit passiert es sehr oft, daß direkt nach dem Einsteigen ins Auto, durch Feutigkeit die Scheiben beschlagen von innen.
Da der Motor kalt ist, schalte ich den "Zusatzheizer" ein (Bj 2002 offenbar ein Tauchsieder im Motorblock), was auch sehr gut funktioniert !
Aber Zusatzheizer und Klimaanlage gleichzeitig geht nicht ! Da belasse ich es beim Zusatzheizer, und wenn der Motor etwas warm geworden ist, dann ist ruck zuck auch die Scheibe frei.
Ich wollte lieber, daß der Motor schneller warm ist, als das ich die Klimaanlage einschalte.
Und wenn die Scheiben frei sind (durch Motorwärme), ja da brauch ich dann keine Klimaanlage mehr, jedenfalls allermeistens.
Am 01.03.2005 um 10:43 Uhr hat beverlyhills2010 geschrieben:
Das Funktioniert nicht zusammen? Hmm?
(habe keine Klima, daher die Frage...)
Best Regards, Mark.
Wenn der Zusatzheizer an ist, und man drückt die Klimaanlage, dann geht diese kurz an, und nach 1 Sekunde wieder aus, wie wenn sie einen defekt hätte.
Egal ob erste Stufe oder zweite Stufe, wenn der Zusatzheizer bereits an ist, dann kriegt man die Klimaanlage nicht dazu.
~ allerdings andersherum (erst die klimaanlage, und dann den zusatzheizer) hab ich es noch nicht probiert !
Diue Klima sollte mindesten seinmal pro Monat betrieben werden.
Das Öl, das in der Klima ist hölt die Dichtunge geschmeidig und dicht. Das kältemittele R134a kann im Gegensatz zu Kältemittele R12 ( darf nicht mehr verwedet werden wegen Ozonschicht) durch die Dichtungen und die Gewebeschläuche entweichen. Daher drängt sich ein gelegentlicher Betrieb (1mal pro Monat) und Wartung (alle 2 Jahre) fast auf
Dabei ist es absolut egal ob Benziner ioder Diesel
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
