nordicfit
Plötzliches Motor-/Elektronikproblem
Hallo erstmal!
Bei meinem Smart (BJ 10.1998? / 25.000 km / Limited1) tritt seit kurzem ein eigenartiges Problem auf!
Laut Erzählungen meiner Mutter, die ebenfalls mit dem Smart fährt, leuchtet nach kurzer Fahrt die Ölkontrolllampe und die Batteriewarnlampe auf und die Drehzahl sinkt immer mehr bis der Motor abzusterben droht.
Sie stellt den Motor dann kurz ab und startet dann wieder. Von da an läuft er wieder normal.
Das Problem tritt seltsamerweise immer an der selben Stelle auf. Nach insgesamt 2 minütiger Fahrt - bergab mit hoher Drehzahl (sch*** Automatik) fängt das Ganze an.
Liegt das an der hohen Drehzahl mit kaltem Motor? Was könnte das sein? Hab schon etwas Angst um mein Gefährt.
das Problem kenne ich so nicht. Nach der Fehlerbeschreibung kann vieles zutreffen. Ich glaube es ist vernünftig jemand danach schauen zu lassen, der sich damit auskennt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Klingt nach einem Gemischaufbereitungsproblem oder Treibstofftransportproblem
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Servus, habe mit meinem Bj 12 1998 seit dem Herbst 2004 das gleiche Problem. ( siehe auch Problem von Lindmann 29.12.2004 ). Bei meinem Smart ist's allerdings nicht Laufstrecken abhängig. Man fährt "normal" auf der Autobahn oder im Stadtverkehr, --gelbes Warnlicht leuchtet auf ---und der Motor bringt gerade noch an die 2000 Touren oder stirbt ab.
Seit Herbst 2004 werden im Monatsrhytmus diverse Schläuche, Sensoren und natürlich auch der E-Gassteller ( siehe Smart-Profi Tip an Lindmann vom 29.12.2004 ) im SC getauscht. Bis dato kein positives Ergebnis. Der Fehler kommt trotzdem noch jede Woche einmal.
Rückfrage bei Daimler Austria :o: -----( Das Schweigen der Lämmer )
Das SC attestierte nun : Turbo defekt.
Habe den Turbo überprüft, allgemein ok ( keine Risse oder sonstige Anzeichen ) und habe die Klappe am Torbo leichtgängig gemacht. Der Motor läuft nun sauberer, der Fehler ist allerdings geblieben.
Ich habe aber nun das Gefühl, daß der Fehler "nur" im Automatikbetrieb auftritt.
Letzte Aktion: Generalservice der Relaisbox ( unterm Fahresitz ) und Kontrolle bzw. Nachbesserung und Reinigung aller Steckkontakte soweit zugänglich.
Resultat ? werde wieder mal 1-2 Wochen Testen ( hoffentlich bleibt das Ding nicht wider auf der A2 im Gegenverkehrstunnel liegen)
Bin für jeden weiteren Hinweis zur Fehlerbehandlung dankbar. Ev. auch direkt an lenkocad@aon.at
Hallo!
@henrycad
Der Typ heißt Lindemann und nicht Lindmann :-D
Frank Lindemann
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 03.04.2005 um 09:05 Uhr ]
Und wann eröffnet Deine Tochter mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal :lol: :lol: :lol:
Tschuldige, passt zwar nicht zum Thread, ist mir aber gerade beim Lesen eingefallen.
Du weisst ja: Mein Name ist Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre...
Heisst zwar Erwin, aber der Sketch von Deinem Namensvetter ist trotzdem gut.
Nix für ungut, hoffe Du hast Humor
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
..... diese Sketch wird mich wohl mein Leben lang begleiten.... :-D
Ich dachte die Generation, die noch Loriot kennt ist schon ausgestorben :-P
Erwin Lottemann
ich beckomme bei meinem Smartie immer wieder das Gefühl, dass mit der Zeit immer mehr Probleme mit den Übergangswiderständen an den Steckverbindungen auftreten.
z.B. hatte ich schlechten Kontakt am Stecker des rechten Scheinwerfer und des Scheibenwischer-Motors. (das Ganze innerhalb von ca. 2 Monate)
Vielleicht könnte das in einem oder anderem Fall die Ursache sein.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 30.03.2005 um 06:28 Uhr ]
Philipp
spritmonitor.de Diesel
:-D Hi Lindemann's, entschuldigt bitte den Tippfehler, aber das e ( incl. € ) auf meiner Tastatur ist schon ganz abgegriffen und schwer zu finden ( --die Überweisungen ans SC-- :o ).
Hier noch zur Info was ich bisher gegen den Fehler getan habe:
E-Gasgeber erneuert;
Sämtliche Schlauchverbindungen ( Turbo, E-Gasgeber ) erneuert;
Turboflansch ( Auslass ) neuer Stehbolzen und neue Dichtung;
Luftmassefühler neu;
Abgasklappe im Turbo leichtgängig gemacht;
Druckdose auf Leichtgängigkeit überprüft;
Sicherungsring der Koppelstange ( Druckdose zu Turbo ) durch rostfreies Teil ersetzt ( das alte rostige Etwas hatte das Gelenk blockiert );
Generalservice ( Reinigung ) der Relais-Box;
Trockenlegung des Bereiches Bodenplatte - Teppich;
Überprüfung und Nachbesserung der zugänglichen Kontakte und Massepunkte im Fahrgastraum;
Die letzten Punkte ab Relaisbox Service werden derzeit noch bezüglich Resultat überprüft.
Weiters glaube ich leichte Tendenzen der Fehlererscheinung im Automatikbetrieb zu erkennen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
L.G. Henrycad
    • In dieser Liste kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
