MischungsMicha
CDI startet nicht mehr!
Servus,
ich hab da ein kleines Problem.
Ich hatte die letzte Woche dazu genutzt bei meinem CDI zwecks Einbau einer neuen Endstufe ein wenig Platz zu schaffen.
Dazu hab ich den Navicomputer vom Beifahrersitz in den Styroporkeil verlegt, Unter den Sitz kam die Endstufe. Verlegt habe ich den Kabelbaum vom Navi, den mußte ich ja nur zurück ziehen. Neu verlegt habe ich zwei Chinch Kabel und Lautsprecherkabel vom Radio unter den Beifahrersitz und 2x 20qmm Kabel von der Baterie zum Beifahrersitz.
Ausgebaut hatte ich:
beide Sitze
Mittelkonsole
Kombiinstrument
Armaturenbrett
Radio (nicht Original)
Teppich Beifahrerseite (hochgeklappt)
Seitenablage hinten rechts
Da ich am WE nicht daran gearbeitet habe und die Tür nicht ganz zu gemacht hatte war heute die Batterie leer.
Hab dann con einem Polo mit laufendem Motor überbrückt.
Nur springt der Schlitten jetzt nicht mehr an.
Er orgelt Zwar munter vor sich hin, zeigt auch hin und wieder mal den Versuch zu starten, will aber nicht.
Sicherungen sind Ok, Saft sollte er auch genug bekommen.
Kombi ist angeklemmt.
Hat jemand noch eine Idee an was es liegen kann?
Byebye vom Mischungsmicha
Beim Teppichhochklappen vielleicht n Relais aus der Relaisbox rausgerutscht?? Sonst fällt mir auch nix ein, musste dann halt evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen.
oder Tank leer :-D
Ohne Kombiinstrument die Zündung eingeschaltet??? :(
Der Tank ist Voll, bevor die Zündung gedreht wurde war das Kombi wieder angeklemmt und der Teppich wurde aurf der Beifahrerseite kochgeklappt, da sitzen m.W. keine Sicherungen. Ich hab aber alle Relais und Sicherungen geprüft und die sitzen alle fest.
Am 21.02.2005 um 17:43 Uhr hat smartprofi geschrieben:
die alte sache, nimm startpilot und ab in den luftfilter damit, dann kommter
Und woran liegt die alte Sache???
Kann ich den auch in durch die Zuluftabdeckung auf der Fahrerseite von außen reinblasen oder muß das in den Luftfilterkasten reinblasen?
druckabfall im railsystem, auto nicht länger stehenlassen und keinen wechseltemperaturen aussetzen, ist nix wildes, eben das cdi leiden, manche machen da eben faxen.
im sc wird der dann auch mit startpilot zum leben erweckt, ist zwar brutal aber der erfolg wird schnell zu erkennen sein.
          www.smartprofi.com
Ok, ich bin jetzt zwar um einige viele graue Haare reicher und sicher einige Lebensjahre ärmer aber die Kugel läuft wieder.
Die Nachbarschaft hab ich mit der Aktion auch mal wieder zu Gesicht bekommen, was die Leuts doch Neugierig sind wenns auf der Straße nen riesen Knall tut :-D. Zum Glück hat aber keiner die Feuerwehr gerufen, die ersten Minuten hats nämlich so ausgesehen ob die Karre brennt so hats gequalmt :-D.
Die Hauptsache ist aber das der kleine wieder läuft :-D.
    • Der Schaltplan sieht sehr vielversprechend aus, aber die Sicherungen haben andere Bezeichnungen als im Handbuch. Die Relais sind nicht unter dem Lenkrad sondern im Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Und dafür finde ich nirgends einen Belegungsplan. Nachher werde ich noch die Adern von den Sicherungen zu den Scheinwerfern prüfen. Mal schaun .....
