Der_Smarte
Hilfe,mein Smart for 2 CDI fährt nur noch 125km/h
habe das oben genannte Problem, da stimmt doch etwas nicht, sonst fuhr er ohne Probleme 140 km/h. Woran könnte dies liegen, muss sowieso zum Smart Center wegen der anfälligen Inspektion.
Bitte um Eure Hilfe!!!
Danke und mfG
Mein Smart ist hart, aber herzlich!!!!!
Bei dir könnte das Mischgehäuse klemmen! Dreht er denn auch noch normal hoch oder hat er spürbar weniger Leistung?? :(
Nur komisch ist meiner fuhr dann nicht schneller als 60km/h als das Mischgehäuse in 4 Wochen 3mal geklemmt hat! :(
Hört sich zwar nach Mischgehäuse an, ich hatte aber in den letzten Tagen schon 2 CDI's bei denen die Welle vom Wastgate fest war, und er somit in den Notlauf ging, da geht er dann auch sehr mühselig auf ca. 120Km/h. Da momentan sehr viel Salz liegt, und der CDI Lader unheimlich oxidiert, könnte ich mir auch das vorstellen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Und was kann man dagegen tun das die Welle nicht fest geht und falls diese mal fest ist wie bekommt man die wieder gängig??? :(
Zum gangbar machen hat bei mir Röstlöser geholfen, wie man das grundsätzlich verhjindern kann, ohne mit anderen Materialien zu arbeiten weiß ich nicht, aber die, die ich gangbar gemacht hatte, hatten keine Probleme mehr.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@all: Danke für die Beteiligung und Hilfestellung zur Behebung dieses Problems.
Ich habe eigentlich nicht gemerkt gehabt, dass er jetzt weniger Leistung hat. Fährt ja noch 125 km/h.
Aber was ist denn ein Wastgate????
Was soll ich am besten machen?
am besten den Fehlerspeicher auslesen lassen.... der kann schon den Hinweis geben, ob der Fehler vom Mischgehäuse kommt, oder der Ladedruck zu hoch war. Das Wastegate ist die Klappe am Turbolader, die die Abgase direkt in den Auspuff lässt, damit der Ladedruck nicht weiter ansteigt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
HI,
war gestern beim Sc und hab mal nebenbei egfragt, was denn die B-Inspektion (alte C-Inspektion) kosten würde, da bin ich ja fast tot umgefallen. Das ist doch eine Frechheit.
Kosten: zwischen 350-360€.
Tja- diese Leutchen werden auch noch lernen muessen, dass immer weniger Fahrer das Geld haben, solche Preise mal einfach so abzudruecken...
Rufe doch mal benachbarte SCs an- evtl. sind die - trotz Fahrt - guenstiger?!
Grundsaetzlich zum Zeitgeist gesagt:
Man kann nicht als Unternehmer auf 400-Euro-Taschengeldkraefte setzen und sich dann wundern, dass niemand mehr was kaufen mag. :(
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Am 25.02.2005 um 06:44 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
So seh ich das auch!
Thomas
@Der_Smarte: Moment mal, Du warst im SC? Ja und, was sagen Sie zu Deinem Problem?
Thomas
Am 25.02.2005 um 02:56 Uhr hat Der_Smarte geschrieben:
HI,
Ich hab für meine B+ im SC "nur" 202,22€ bezahlt. Also die 350€ sind viel zu hoch. :(
habe einen Termin in AB vereinbart, werde Euch sofort mitteilen, woran das liegen könnte bzw. liegt.
@ Timo: 200 Euro-????- B-Inspektion???
Was wurde denn gemacht und was nicht. Das wäre auf jeden Fall vertretbar.
Was ist eigentlich, wenn ich die Bremsen selber mache, dann müsste es ja logischerweise um einiges günstiger sein, aber, bekomme ich dann trotzdem mein Stempel auf die B-Inspektion und was ist mit der Garantie?
Kann mir da jemand eine Infdo geben.
Hat jemand schon mal in Aschadffenburg die B-Inspektion machen lassen, wie hoch wäre diese dort?
MfG und natürlich ein schönes Wochenende, wird doch langsam Zeit, dass der Sommer beginnt, will endlich wieder offen fahren :-D
Für 200€ wurde die reine B+ Inspektion gemacht. :-D
Merkt doch keiner, daß du die Bremse gemacht hast! Wird bei der Inspektion ja nur geprüft, ob die Belagstärke und Stärke der Scheiben noch i.O. sind. Wenn alles stimmt, kümmert sich doch keiner weiter darum.
habe gestern die Bremsscheiben und Bremsbacken erneuert. Mit wieviel müsste ich jetzt in etwa für die B-Inspektion rechnen?
Bye
Hi Der_Smarte,
was ist mit deinem Smart, fährt er wieder wie gehabt? Habe auch mal das Problem bei meinem CDI gehabt, dass er nur noch 120km/h lief. Aufgetaucht ist dies als ich vom Schwarzen Meer (Rumänien) letzten Sommer zurück gefahren bin. Nach einer kurzen Pause in Österreich ging es dann weiter. Daheim angekommen lief er morgens super gut, abends jedoch enormer Motorleistungsverlust. Im SC wurde dann mein Mischgehäuse kommentarlos ausgetauscht. 300€ hat Smart übernommen + 35 € Einbaukosten ich.
Hutter
:-D :-D :-D
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
    • Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung dieser Schalterleiste dokumentiert, Online-Übersetzer befindet sich unten links! Dort steht auch, wo diese Verbindungen am SAM, also der Zentralelektrik hinführen. Der relevante Stecker am SAM wäre der Stecker N11-9 für die beiden Leitungen der Zentralverriegelung und der Stecker N11-8 für die Warnblinkfunktion. Siehe auch jene Seite!   Da das Ganze ja unmittelbar mit dem Radioeinbau ursächlich im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht, warum hier beste Tipps ignoriert werden! 🙄 Es ist doch offensichtlich, daß irgendwas mit der Verkabelung zwischen der Schalterleiste und dem SAM nicht in Ordnung ist! 😉
