fettsack
Öl Probleme
Hallo,habe dieses schöne Forum leider zu spät entdeckt ! Bei meiner letzten Autopflege habe ich seit langerm einmal den Ölstand kontrolliert. Als der etwas unter Min. war habe ich Panik bekommen und 1 Liter Öl nachgelkippt. Erst hinterher habe ich hier gelesen wie das Öl bei Smart gehandelt wird (0,7 min.-max.) Am nächsten Tag habe ich mir einen halben Liter an der Tanke rausziehen lassen. Seither habe ich immer ein paar Tropfen Öl unter dem Wagen (vorher nie) Habe ich ein paar Dichtungen strapaziert oder weis jemand rat ?
Vielen dank für die Hilfe !
Fettsack
Smart for 2 - 11/2002 Pulse 62 PS - 13000 km
Ist vielleicht beim Nachfüllen vom Öl etwas daneben gegangen? Sind die jährlichen Wartungen gemacht worden? Ansonsten sollte sich das mal eine Werkstatt anschauen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
wobei du bei diesem baujahr und der laufleistung immer noch ein sc aufsuchen solltest bei problemen, m grösseren schadenfall wird sich das über die kulanz danken. vorausgesetzt er hat allewartungen im sc bekommen.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ich bin nur etwa 10 km gefahren !
Auch nicht Vollgas !
Es tropft aus der Richtung des Öleinfüllstutzen.
Aber ich werde das Smart-Center aufsuchen !
Auch wenn das bei uns auf den Kanaren (TF) etwas schwierig ist.
Fettsack
oh, die kanaren......wie isn das wetter da??
naja, es sei dir gegönnt es selber zu machen, ich nehme an das bei den 10 km wirklich nur etwas daneben gelaufen ist.
häng den bauch in die sonne und sei sorgenfrei. :-D :-D 8-) .
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
... vielleicht ist auch nur der Verschlussdeckel undicht. Der wird bei Mercedes schon seit Jahren verbaut und ich hatte auch schon zwei mal das Problem (bei meinem W124). Im Zweifelsfall den Gummidichtring rausnehmen, saubermachen und umgedreht wieder einbauen - oder einen neuen Deckel ausprobieren (die waren früher nicht teuer, keine Ahnung was die jetzt kosten).
Thomas
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
