Kuni
Akzentteile selber lackieren!!!
Hallo Smarties :)
Ich habe vor die Akzentteile selber zu lackieren (oder sollte man (Frau) das lieber machen lassen?) Könnt Ihr mir Tipps geben was ich da beachten muss? Ich hab da schon was gelesen von wegen Kunststoffhaftvermittler den FRAU erstmal draufsprühen sollte sonst platz die Farbe ab stimmts*g
Wie dolle muss ich die Teile abschleifen?
Na wer ist so nett und hilft mir*mitdieaugenklimpert
vielleicht verrate ich dann auch die Farbe*g
Gruß Anja
Wer liest ist klar im Vorteil !!
"Nightrun The best"
Gruß Anja
habe dir ne PN geschrieben :)
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 109.500km, rs-tuning
super diese PN's, aber so weiß ICH jetzt nicht wie man sowas am besten selbst macht. :lol:
bitte nochmal für uns alle hier posten, sumo. ;-)
@ f33l1ngs,
kunststoffteile zu lackieren ist kein hexenwerk
das zu lackierende teil am besten an einem
holzstab/feststellzange befestigen somit kann man
es gut mit der einen hand beim lackieren
drehen das auch überall die farbe hin kommt.
ob du die teile schleifst oder nicht ist egal.
schleifst du sie nicht glatt hast du halt die
kunststoffstruktur dann auch im lack.
wenn du sie ohne struktur möchtest musst
du sie glatt schleifen.
bevor es mit dem lackieren los geht, müssen
die teile fettfrei gemacht werden, hierfür
nimmt man einen silikon-entferner!! und nur
diesen, keine anderen mittel wie nitro oder so
da diese den kunststoff an/oder sogar auflösen
erster lackiergang ist immer die behandlung
mit einem kunststoffprimer oder auch kunst-
stoffhaftvermittler genannt, ohne diesen
arbeitsgang hast du nicht lange freude an
der lackierung weil die farbe nach austrocknung keine haftung am kunststoff hat.
am besten 2-3 dünne gänge, (ist je nach
hersteller meistens eine farblose flüssigkeit).
danach die farbe bis sie deckt und dann
klarlack, jeweils auch 2-3 lackiergänge.
der primer braucht 3-5 minuten bis er trocken
ist, die farbe 5-10 minuten, der klarlack
15-20 minuten.
das kpl lackieren sollte auch so zügig am stück
lackiert werden.
die lackierung mit sprühdosen ist aber mit
ner profilackierung mit richtigem gerät nicht
zu vergleichen !!.
dieter
danke dir für diese ausführliche "anleitung", deiter! :)
wie sieht es mit der haltbarkeit von normalem sprühlack aus dem baumarkt bei großer hitze - wie im kommenden sommer - aus? oder welchen lack kann man empfehlen, um solchen problemen aus dem weg zu gehen? ;-)
bei den sprühdosen für den kfz bereich !! ist
hitze und haltbarkeit kein problem.
wie sich diese baumarkt bastler-deko-dosen
verhalten, keine ahnung.
ich würde solche dosen lassen ;-)
Aus eigener Erfahrung geb ich dir den Tip die Sprühdosen beim Lackdealer zu kaufen.
Sind vieleicht ein wenig teuerer, aber Du kannst Dir die Farbe mischen lassen und vor allem warten auf Dich keine bösen Überraschungen wenn Du die Teile mal in einer anderen Farbe überlackieren willst.
Sieht Dumm aus wenn der neue Lack sich nicht mit dem alten verträgt :(
Byebye vom Mischungsmicha
Ist das nicht ein tolles Forum :) bin ich froh das ich Smart fahre und nicht irgendein Auto*g
Vielen Dank für die tollen Beiträge.
Gruß Anja
"Nightrun The best"
Gruß Anja
@SMARTIPERCY, du hast vergessen das bevor der haftprimer aufgetragen wird, die teile jenachdem um welchen kunststoff es sich handelt, die teile mit kuststoff-reiniger und grauem fliess(dann sollte es getempert werden) oder kuststoff-mattierer behandelt werden sollten! um eine opt. haftung zu erreichen
@ sumo,
silikonentferner sollte den gleichen effeckt
haben wie kunststoffreiniger ;-)
das schleifen mit grauem flies kann sicher net
schaden, gemacht hab ichs ganz selten mal,
und die haftung vom primer incl. der farb-
schichten war bisher immer einwandfrei ;-)
hascht dann glück gehabt ;-)
ich mache es lieber, dann binsch auf der sicheren seite :-D
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
