Tim_smart99
Ölabscheider
bräuchte eine detaillierte und bebilderte ANleitung vom Bau und einbau eines Ölabscheiders!
Greetz
Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Der Udo hat ja gerade etwas Freizeit und macht daher am WE wieder ein paar angefangene fertig ... wenn Bedarf besteht, einfach mailen.
Hey Udo,
vor 3000 km hast du mir den Abscheider eingebaut.
Heute habe ich das erste mal den Abscheider geleert. War super einfach, nur den Verschluß abziehen und schwups lief das Zeuchs heraus in ein Auffanggefäß.
Was da so rauskam läßt sich kaum beschreiben- eine grau-schwarze nach Benzin und Öl stinkende Brühe.
Wenn ich mir vorstelle, dass diese Brühe hier nichts zu suchen hat, kann ich mir gut denken, was die im Motor alles anstellen kann.
Ich kann den Abscheider nur empfehlen- auf ein langes Motorleben.
So long...
Und so sah die Suppe bei mir aus:
Unten Wasser, oben Öl, in der mitte etwas sandiges(?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.03.2005 um 15:41 Uhr ]
Dumme Frage, diesen Oelabscheider kann man den auch als Kraftstoffilter benützen , so das dieser das Wasser im Diesel filtert ?! :-?
Image Hosted by PicCube.de
Nehmen wir den Menschen so wie er ist,
dann machen wir ihn schlecht.
Nehmen wir ihn hingegen so, wie er sein soll,
dann machen wir ihn zu dem, der er sein kann!
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Nö, um den Wasseranteil (welcher normalerweise ohnehin schwindend gering ist, außer der Tank ist oben offen und es kann hineinregnen ;-) ) aus dem Diesel zu filtern wäre technisch schon sehr viel aufwendiger.
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
Ich meine auch nicht das in Deutschland Diesel gepanscht wird, sondern viel eher im Ausland an freien Tankstellen zb. Kroatien.... die ecke
Wie oft muss man den Abscheider denn entleeren, was würde passieren wenn ich ihn nicht entleere???
LG Puyan :o
So etwas gibt es schon zb was mir gerade einfällt bei MB Viano-dort heißt er Kraftstoffilter mit wasserabscheider
siehe auch www.mercedes.de und dann nach besagtem Fahrzeug suchen u.s.w..
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 09.03.2005 um 19:01 Uhr ]
Das Kondenswasser im Diesel wird normalerweise schon im Triebstofffilter gesammelt und muss von Zeit zu Zeit abgelassen werden, zumindest war es bei meinem ollen Golf damals so.
Wie oft der Ölabscheider entleert werden muss, hängt vom Zustand des Motors und der Art der gefahrenenen Strecken ab, aber angesichts des grossen Volumens sollte es so alle 5t km reichen, wenn man ihn nicht entleert wäre das so, als wenn man keinen hätte, das "Zeug" nimmt dann den normalen Gang.
Wenn der Abscheider in einem deutlich kürzeren Zeitraum voll sein sollte, unbedingt die Teillastentlüftung kontrollieren (ca. 10mm dicken Gummischlauch an der Drosselklappe abziehen und reinpusten) das sollte nicht gehen, wenn es trotzdem möglich ist, im sC eine neue Teillastentlüftung einbauen lassen oder diese nach einer Anleitung, die ich noch nachreichen kann, mit einem weiteren Stück Schlauch mit an den Ölabscheider legen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.03.2005 um 19:07 Uhr ]
Ich finde man hört wenn er "voll" ist... Es pfeift/zwischert dann nicht mehr so schön deutlich beim schalten.
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
