Gaucho
Sitzhöhenverstellung gibt nach
Hallo Ihr,
das Problem mit der nachgebenden Sitzhöhen-verstellung wurde ja schon einige Male erwähnt. Gibt es eine Endlösung seitens Smart ?
Keine Ahnung, ich bin 1.80 groß und habe den Sitz eh immer auf der untersten Position.
Allerdings habe ich auch die Ledersessel bei mir drinn.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
..könnte das nicht daran liegen, das du beim Einsteigen auf den Hebel drückst? Das ist bei vielen heutigen Verstellsystemen so.
Thomas
Forfour CDI 70kw
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
